Дымоход для гаража
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Роднулькин, 24.10.21.
  1. Роднулькин
    Роднулькин
    Роднулькин
    Дымоход для гаража
    Подскажите пожалуйста, хочу поставить в гараж печь TMF "студент", с выхода дымохода с печи будет шибер, метр дымохода вертикально, потом под углом 90° выход на улицу, там с тройника вертикально еще 4-4,5 метра. Вопрос в том из какой стали и какой толщины делать дымоход, сэндвич - дорого, хочу купить нержавейку 430/0,5 и обернуть ее с улицы в базальтовую фольгированную вату 60мм, имеет место быть? Или есть еще какие-то варианты? У некоторых гаражников вообще видел толстостенные трубы из черняги торчат, но что за печи там стоят увидеть не довелось.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    430 на таких печах долго не живет.
    Просто обернуть ватой недостаточно, нужно ещё саму вату футляром закрывать.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если уж брать нержавейку 430 марки, то хотя бы 0,8 мм толщиной.
    Если не будете нормально топить прослужит лет 10, а может и больше.
  4. Роднулькин
    Роднулькин
    Роднулькин
    ну так я и говорю же, фольгированной, а все стыки пройтись алюминиевым скотчем
  5. Роднулькин
    Роднулькин
    Роднулькин
    дело в том, что у меня в городе попросту нет одностенных труб с другой маркой стали, там уже сэндвич, а переплата в 3 раза
  6. Роднулькин
    Роднулькин
    Роднулькин
    Нормально это как?)
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это не футляр… сколько этот колхоз продержится (ветер, осадки, птицы расклюют, фольга отклеится) тоже сложно спрогнозировать.
    Для гаража может и пофигу…
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бестолковое занятие.
    Может порваться при расширениях и смещения, вонять и отвалиться при перегревах.
    Транспортные компании возят в любую точку планеты, не то что Нашей Родной и Необъятной.
    Это не все подряд жечь, предварительно нагревать, не использовать "бешенный" и "нудный" режимы, периодически осматривать, очищать и ремонтировать.
  9. Роднулькин
    Роднулькин
    Роднулькин
    а по поводу толстостенных труб из чермета что можете сказать?
  10. PalychSV
    PalychSV
    PalychSV
    Ростовская обл.
    Я бы на улице сотку асбестоцементную поставил.
  11. Роднулькин
    Роднулькин
    Роднулькин
    говорят это совсем не долговечно
  12. Роднулькин
    Роднулькин
    Роднулькин
    не утепляя?
  13. Роднулькин
    Роднулькин
    Роднулькин
    Я сейчас вот что придумал, а если всё это снаружи закрыть алюминиевой гофрой?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше оцинковкой.
    От такой фольги больше ошметков и нормально ни кто не делает.
    Можно.
    Но там много моментов (подключение ревизия, изоляция, гидроизоляция, и т. п.) на которые не обращают внимания и косячат все и повсеместно А особенно когда выбирают дешевую трубу в качестве дымохода.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    У данной печки температура предусмотрена выше 300 градусов, значит асбестоцементную трубу нельзя.
    Ответ про марку стали.
    Утепление обязательно.
