Промывка теплообменника от накипи
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Engineer09, 23.10.21.
  1. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    Всем доброго времени!
    Приобрёл бу Navien LST-17, горелку и камеру сгорания с турбулизаторами от сажи отчистил, горение вроде настроил, котёл испускал белый вонючий дым, теперь горит без дыма абсолютно.
    Но задумался ещё от накипи отмыть теплообменник где циркулирует теплоноситель, хотя смотрел в отверстия подачи и обратки, трубы вроде чистые, накипи не видно.
    А задумался по такой причине, когда котёл работает по температуре помещения, греет до 82° воду-теплоноситель и слышно как шумит теплообменник, как закипающий чайник, даже через работу горелки.
    Градусов до 70-75 вроде не слышно шума "чайника"
    Или так и должно быть и не заморачиваться?
    Давление в системе ~1.5 Атм
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А что в СО - вода (и какая) или незамерзайка (и какая)?
    Насчет "шума" - чайник, при этой температуре тоже ведь шумит. А котел Ваш ничем "принципиальным" не отличается от чайника.
    ЗЫ: эксплуатируя уже 9-й год аналогичный котел, я ни разу на мыл изнутри теплообменник!
  3. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    В системе вода, из водопровода, только залил осенью.
    Ну вот и хочется узнать мнение и опыт тех кто пользуется такими котлами, если у всех так шумит, то и не заморачиваюсь.
    З. ы. чайник то шумит при такой температуре, но он без избыточного давления греет
  4. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    Задался этим вопросом, т. к. дровяной котёл тоже шумел пока не промыл от накипи, но тот шумел уже при 60
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот когда Ваш дизелек начнет шуметь при 60, - тогда и промоете.
  6. Engineer09
    Engineer09
    Engineer09
    Понятно, пока не заморачиваюсь
