Септик вплотную к зданию
Тема в разделе "Септики", создана пользователем nsapr, 23.10.21.
  1. nsapr
    nsapr
    nsapr
    Прошу совета, как лучше решить вопрос с канализацией. Есть здание, участок земли маленький, нормально негде разместить септик. Вот схема: https://disk.yandex.ru/i/E9xkD6p-VJ_p3A
    Пунктирная линия – границы участка. Думаю, что нужно сделать накопительный септик на 3-4 куба. Предполагается небольшой расход примерно 1 куб в месяц, то есть откачивать нужно будет 1 раз в 3-4 месяца.
    Получается только 2 теоретически возможных места размещения:
    1) сзади возле сан. узла;
    https://disk.yandex.ru/i/18MWxNF5FDt9vA
    https://disk.yandex.ru/i/r7-Pelrw5p6BRg
    https://disk.yandex.ru/i/hSHZuh-3V26k9w
    здесь есть место шириной примерно от 1,3 м до 1,5 м, длиной 3–3,5 м. Придётся ломать отмостку, копать вплотную к фундаменту (он хороший, глубиной 1,2 метра, армирование – два стальных троса).
    Удобно, что санузел здесь же. Для вывода трубы просверлить фундамент или лучше вывести трубу из стены и утеплить?
    2) по фасаду, убрав площадку под окном справа, если смотреть на фасад.
    https://disk.yandex.ru/i/Bz8oxSJ8_iSzgw
    https://disk.yandex.ru/i/pSRfKedrShVvoA
    Получится место 3 х 1,9 м. Плохо, что трубу тянуть до санузла 10 метров, унитаз придётся поднимать. И фасад не хотелось бы трогать.
    Найти пластиковую ёмкость нужного размера – проблема. Поэтому вопрос - можно ли выложить из кирпича или залить монолитом, потом сделать гидроизоляцию?
    Ещё вопрос – получится ли герметично закрывать крышку люка для откачивания, чтобы не было запаха?
    Расположение – Краснодарский край, УГВ низко.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Любое решение (любой вариант) чревато проблемами и неприятностями.
    Частное канализационной сооружение можно располагать только в пределах своего участка.
    При этом расстояние от границы участка до канализационного сооружения должно быть не менее 1 метра.
    Предпочтительней строить ("по фасаду").
    Может взять этот участок в аренду и выкупить?
    При низком УГВ, отсутствии верховодки и при организации ливневого стока можно строить из прочного кирпича или залить бетоном по каркасу.
    Плотности можно достичь и запах будет мало вероятен, но только при наличии вентиляционной части фанового стояка в доме с выходом его через кровлю в районе её конька.
  3. nsapr
    nsapr
    nsapr
    Спасибо Вам за советы!
    это долго - нужно сформировать участок, потом инициировать торги. Наверное, уйдёт год.
    Наверное, буду делать на меже с соседями. Ведь у них тоже на меже с нами уличный туалет.
