1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Но основываясь только на не малом сроке эксплуатации насоса -аргумент для покупки не дешевого изделия слабоват...хотя и сам понимаю-насос уже выработал свой ресурс...Хотелось бы как то технически в этом убедиться...Кстати-вторые сутки все работает без нареканий...
    меньше 1500 не нашел по месту...да и пользоваться не умею...хотя...не боги горшки...Есть такая мысль уже давно...все свое ношу с собой...Опять же-как конкретно выяснить в моем случае-.то утечка по кабелю или по насосу? Ну покажет мегаомметр не соответствие и дальше-
    @Nemetzelectro, и все же-что посоветуете по моим вопросам?
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Никогда не имел с ним дела. И действительно ли имеет смысл его иметь?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Реле давления? Ещё какая-то автоматика? Розетка?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это измеритель заземления, а не мегер. А вообще это же Украина, да ещё и послеперестроечная. Так что качество почти такое же высокое, как Китай. На голову выше, чем российских аналогов
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    розеток никаких...реле-менял более года назад...недавно вскрывал-чисто,влаги/окислов нет...
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А, ну да... А искал мегаомметр.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    - Доктор, я, кажется, сломал ногу.
    - На рентген, Батенька!
    - Да неохота мне на рентген. Может, что-то посоветуете?
    @Lapas, мегаомметр в Вашем случае и есть рентген.
    Ну ты зря. На рубеже веков покупали их двигатели, с повышенным скольжением. Нужных нам у нас никто не делал. Весьма неплохи были, только литьё переднего фланцевого щита "обезжиренное" :)
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так я про это же. Отличное качество. Чуть чуть не доходит до лучших китайских образцов. России до этого качества как до Шанхая ползком
  10. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да я уже понял, что лоханулся:|:.
    Но там была ещё и вторая часть вопроса - так ли он (мегер) нужен для дома?
  11. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вот вы отключили двухполюсный автомат на вводе в дом и решили проверить качество изоляции проводки. И стали измерять изоляцию, а БП ноутбука забыли из розетки вынуть. Формально этот БП должен выдерживать 1 кВ на пробой между входом и землей. А не формально, не поплохеет ли изоляции такого БП особенно, если ошибочно подать бОльшее напряжение?
    Отчего не ограничиться косвенными данными измерения утечек через провод PE для любой группы нагрузок при номинальном напряжении питания? Можно и не косвенными данными, подавая AC230V от инвертора через ограничительный резистор.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Покупайте мегер на 500В :)] Ток там постоянный.
  13. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Вот видите, возможность иметь много регулировок разных кВ может навредить.
    С другой стороны, по цене мегаомметров Hansheng Puyuan предлагает прецизионные программируемые источники питания да еще компактные на разнообразные выходные напряжения до 1.5 кВ.
    Я заикнулся о защите от дурака в лабораторной технике, т. к. ошибочно дешевый мультиметр при измерении тока портил. А сама техника при измерениях обычным мультиметром не страдает. А в случае мегаомметра легко повредить технику и средство измерения.
  14. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Взаимоисключающие понятия:)]У частника нет оборудования выше 1000В.
  15. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    У частника может быть лаборатория. Но измерение качества изоляции проводки, трансформатора, и даже насоса правильнее отнести к лабораторным. Даже мелкий ethernet разъем витой пары декларирует гальваническую развязку сетевой платы с изоляцией на пробой 1 кВ. Но испытывать мегаометром эту изоляцию в ноутбуке или у насоса в речке я не решусь. Предпочту косвенные измерения через токи утечки в провод PE.
