1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Зимой обслуживающая организация повесила на ближайшем столбе ящик с надписью УЗИП. Но сомневаюсь что это как-то поможет...
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Как раз УЗИП и предназначен для борьбы с импульсными помехами. А УЗО типа G - это всего лишь небольшая селективность между обычным УЗО и селективным типа S.
    Хуже не будет, кроме цены.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Во время грозы по фазным проводам и по нулевому проводу может протекать разный ток.
    Сумма фазных токов не равна току в нулевом проводе. Добавился ток молнии.
    УЗО видит эту разницу и отключается. Это обязанность УЗО.
    Поэтому отключение УЗО во время грозы - это нормально.
    Более того, отключившееся УЗО может уберечь бытовую технику от воздействия молнии.
    Раньше во время грозы специально рубильники отключали.
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня в позапрошлом году от молнии розетки сверкали, и плафоны дневного света вышли из строя, но УЗО в Щу на 0,3 и УЗО в РЩ на 0,03 не отключились. У соседей блок питания для слаботочке вышел из строя.
  5. Stroy36
    Stroy36
    Stroy36
    ЦФО
    Что скажете вот об этих УЗО?
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Да, это оно. Но! ...но.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Скажем так: вероятность срабатывания этого УЗО во аремя грозы гораздо ниже.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Костя, опять Вы несете какую-то чушь. ;)
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Никакой селективности УЗО так называемого типа G не дает. Его смысл в том, что оно обладает большей устойчивостью к импульсам тока 8/20, возникающих при грозовых перенапряжениях (3кА по сравнению с 250А у большинства УЗО общего типа).
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Для меня УЗО некоторая вещь в себе. В квартире нам поставили УЗО IEK 30 мА, даже не заметил когда это было. А в деревне я поставил в сарае свой щиток с неплохим дифавтоматом ABB DS201 тоже 30 мА 10 лет назад. Оба устройства рабочие, срабатывания их не видел.
    Теперь перечислю какую хочу видеть защиту от УЗО и дифатвомата.
    1. Выкатывается во двор старая стиральная машинка аж из нержавейки 127В. И значит палкой запускаем, отключаем. Не понятно, 30 мА утечки всегда ли безопасно?
    2. Вибронасос иногда использую для полива. Насос опускается в речку, а потом включается-выключается в розетку удлинтеля, строго на сухой земле. И провод на катушке более 50 м разматываю по земле до речки. Фиг знает, что может быть с изоляцией, и тот же вопрос о безопасности 30 мА утечки, если попадется оголенный провод удлинителя.
    3. Самый интересный вопрос. Аккумулятор авто иногда заряжаю компактным зарядником Ansmann. И пока не забывал отключить аккумулятор от массы авто. Потенциальная проблема: наличие утечки в трансформаторе импульсного БП и пробой диодов генератора на землю, если шины и земля окажутся мокрыми. 230 В достаточно для пробоя выпрямителя, а вот с током утечки полная неизвестность.
    Может не стоит во всех перечисленных случаях полагаться на УЗО 30 мА? Дифавтомат ABB 10 мА специально не искал, ограничился стандартными 30 мА. Для ванной рекомендуют 10 мА, а у меня при запитке от щитка в сарае условия безопасности иногда приближаются к сырой ванной, а разнообразие мощности подключаемых приборов (до инверторной сварки) вряд ли удовлетворит чувствительности 10 мА УЗО.
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Есть УЗО на 10мА и требования к классу защиты от поражения электротоком.
  12. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Даже деревенский ABB DS201, называемый механическим дифатоматом, содержит электронную часть. Вероятно 10 мА большой компромисс между безопасным током и ложными срабатываниями. В противном случае и ставили эти 10 мА чаще 30 мА. Нет проблем вместо пары линий на жилище сделать двадцать.
    Нашлись безопасные токи: "Порог ощущения - 0,3-1 мА. Болевой порог - 3-5 мА. Ток неотпускания - >30 мА." И норматив срабатывания УЗО: ток от половины до указанного номинала. Т. е. 10 мА УЗО выше болевого порога, при 5 мА утечке имеет право срабатывать.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Смотрите в сторону электромеханических ВДТ, расстояний и системы заземления.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Во всех перечисленных случаях достаточно УЗО 30мА.
    Для 3-го случая нужно УЗО типа А.
    Если одолевают страхи, ищите 10мА, но линии лучше разделить.
    Но главное, помните, что УЗО - не панацея, а лишь вспомогательное средство защиты.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Особенно, при размотке удлинителя 50м к "Малышу" в речке ;)
