1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    "Расчёты" НЕверны, сопротивление прогоревшей изоляции НЕлинейно, чем выше напряжение тем меньше сопротивление и оно будет стремительно уменьшаться с каждым часом работы.
    Сопротивление изоляции измеряют специальными приборами при напряжении 400В, а не мультиметром с его смешными 1,5 В.
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Там в ТЭНах изоляция из чего-то типа глины с асбестом. Оно влагу и набирает.
    У меня так было с новой турецкой духовкой на даче. Вышибало 30мА. Померил утечку 80мА, подключил напрямую на улице через 300мА в ЩУ и прокаливал час, сколько велено в инструкции, гоняя всех окружающих поганой метлой. Помогло. Уже пять лет как пашет и влагу не набирает, дом в принципе сухой.
  3. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Бред.
    АВ выбирают исходя из сечения линии, которую он защищает.
    АВ вовсе не обязан защищать проводники внутри электроприбора.
    Ответственность за правильный выбор сечения и грамотный монтаж проводников внутри прибора на изготовителе.
  4. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Вангую: ТЭНы периодически частично осушаются из-за неправильной установки нижнего давления реле и/или неправильного соотношения сечений трубопроводов.
    Внимательно послушайте звуки из водонагревателя: при частичном осушении слышно шипение.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Идите обратно в школу (если вы конечно там были) и повторите выбор аппаратов защиты для единичного электроприемника. Нашелся тут. Еще знакомством с Харечко бравирует. Даже он не допускает таких глупостей. Несмотря на отрицательный индекс Хирша.
  6. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Повторяю второй раз:
    Вот фото места, где обычно перегорает PE, а АВ линии вовсе не обязан этот проводник защищать, особенно при такой "опрессовке" производителем.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не вижу перегоревшего. Контакт присутствует
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Напоминаю, что речь о банной электропечи.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    С производителем не спорят! :nono:
  10. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    отванговываю - вы не читали мой пост внимательно. Печка сауны)
    Земля у неё выполнена нормальной шпилькой.
    Питание на неё подходит исключительно во время работы.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Допилить заземление до TN-C-S не вариант?
  12. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    это соединить ноль с землёй ?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    С землёй можно и нужно соединять не ноль, а PEN. Его может не быть - допустим, если по дороге пропустили через автомат, или линия тонким голым алюминием.
  14. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    с столба опускается в щиток, там через автомат и рубильник реверсивный идёт
    толстой медью 50 метров в дом в общий щиток, земля в этот же щиток другой жилой.
    Когда нет света на столбе - рубильник переключает на генератор.
    Получится заземление нуля генератора, что мб тоже не плохо.
    Вопрос только, что будет, если этот ноль отгорит в столбовом щитке ?)
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Фоток хочу.
