1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Если всё действительно так, то ТЭНы в помойку.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Аккуратно просушить ? И поменять? Сколько лет?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Большее (100 мА и больше) не защищает при прямом прикосновении к фазному проводу и при оборванном заземлении. Но для банной печи с металлическим корпусом оба варианта исключены, если не разбирать работающую печь.
    Если печь на гарантии - возвращать продавцу.
    Если гарантия кончилась - разбираться с системой заземления (TN или TT) и либо увеличивать номинал УЗО, либо убирать совсем (только при TN).
  4. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    в работе пол года.
    примерно 50 часов.
    прогоревший тэн не равно фазный провод ?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну, только если спираль сумеет вывалиться из прогоревшего корпуса, не контактируя с этим корпусом, и человек дотронется до голой спирали. Как Вам кажется, реально такое?
    Утечка со спирали на корпус по воде приводит (не обязательно) только к срабатыванию УЗО 30 мА, без возможности выхода измеримого потенциала за пределы корпуса. Есть бытовые водонагревательные приборы, в которых спираль с фазой вообще не изолируется от нагреваемой воды, ради лучшего теплообмена.
    Короткое замыкание спирали на корпус приводит к немедленному срабатыванию УЗО любого номинала, а в системе TN - к немедленному срабатыванию автомата.
  6. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Ок, завтра поставлю 300ма узо.
    о результатах отпишусь.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Имхо, бесполезно. Есть в наличии?
  8. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Угу, гениально: если срабатывает защита, то выбросим её нафиг чтоб не мешалась.
    Или к отгоранию PE проводника от корпуса...
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот к чему приводит общение с Харечко. Индуцированный бред называется.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Фотку показать, Костя?
  11. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Никогда не видели перегоревший PE проводник?
    Обычно они перегорают естественно в самом тонком месте - возле опрессовки клеммы корпусного лепестка.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет конечно. С чего бы ему перегорать?
    Ну это если делать руками, растущими не оттуда
  13. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    ну расчёты показывают, что будет держать.
    ну что поделать, если такая защита не подходит для этих тэнов ?
    менять раз в пол года тэны - я не готов.
  14. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Если АВ сработал значит по этому PE проходил серьёзный ток.
    Какими руками прессовали клеммы на проводники внутри электроприборов предугадать невозможно.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если АВ выбран правильно, то он не превысит термической, динамической и еще черт знает какой стойкости этого РЕ проводника. А если не правильно, то так и надо применяющему.
    Тоже бред.
