1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Хотелось бы, все это, увидеть в графическом виде.
  2. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    прозвонка проводки к квартире, вторичка с черновым ремонтом, в розетке на нейтраль и землю подключал мегометр с прозвонкой 200мА. Всё в порядке, сейчас перемерил - сопротивление петли N-PE 0,29 Ом при токе 231 мА. Но так делать муторно и опасно, другие розетки и светильники тогда делал просто удлинителем от PE квартирного щита, благо ut502a сохраняет zero проводов до выключения режима
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вообще говоря, проверка "металлосвязи" - это несколько иное. В Вашем случае правильнее было бы замерить сопротивление петли "фаза-PE".
  4. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    В КУП'ах и шинах соединения тоже тестирую, но для электропроводок сразу всю линию.
    А измеритель петли это полезно, но измерять L-PE малым током для несрабатывания УЗО, умеют приборы под полтинник и выше, мне как частнику это недоступно
  5. muai2
    muai2
    muai2
    А зачем проверять узо типа АС постоянным током?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А вдруг производитель обманывает? ;)
    Хагеровские АС спокойно срабатывали на пульсирующий постоянный дифф. ток, а Изи9 и на выпрямленный постоянный тоже.
  7. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    Прошу помощи, не могу победить печь сауны карину.
    Заземлённый металлический корпус, в нём 3 тэна, в щитке на этом кабеле узо 4х контактное 3 фазы и 0.
    устройство печи: клеммник под 4 кабеля, с него каждая фаза на свой тэн и от нуля провод по трём ножкам тэнов.
    т. е. по сути это три тэна 220в, каждый на своей фазе.
    всё это работало пол года без вопросов.
    С вчерашнего дня, запуск печи гарантированно и мгновенно выбивает узо.
    Что сделано:
    1. от клеммника и от тэнов полностью откручены все провода.
    оставлена только ЗЕМЛЯ на корпусе печки.
    2. к проводу питания, который к клеммнику, по очереди, к фазе А и нулю, В и нулю, С и нулю - подключен тепловентилятор 2.5квт
    во всех вариантах вентилятор дует тёплым, всё работает, узо не выбивает.
    3. далее одна из фаз, А и ноль, подключается к тэну 1,2,3 - при любом подключении - узо выбивает.
    Могло что то случиться с землёй или одновременно умерли 3 тэна ? так то в щитке есть и другие узо - работают ...
    В какую сторону копать ?
    Может быть замерить сопротивление мультиметром между землёй и контактами тэнов ?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У ТЭНов концы соединены в звезду и при проверке имеют общий ноль? Разъединить и проверять по одному.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Откуда взята земля?
    Нули всех ТЭНов при этом случайно не остаются соединёнными общим проводом?
  10. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    в щиток, в щитке соединена с остальными землями и за стенку, к длинному сварному
    забору металлическому, ноги которого каждые 2.5 метра вбиты в землю.
    "1. от клеммника и от тэнов полностью откручены все провода."
    т. е. тэны в корпусе печки, на каждом тэне 2 контакта, между собой они соединены только корпусом печки.
    к контактам любого тэна подключаю фазу и ноль - узо сразу же выбивает.
    мб у узо слишком повысилась чуйка ?
    сколько должно быть нормально сопротивление между контактом тэна и землёй ?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Можно. И между контактами.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    0,5 МОм или больше.
    ТЭНы доставали? Визуально осматривали?
  13. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    между контактами тэнов - везде 24 ом, ожидаемо.
    они вполне видны и так - явных вздутий нет.
    позавчера оно ещё работало, удивляет, как так синхронно могло выбить все 3 тэна.
    Вот так выглядит схема устройства.
    при проверке - сняты ВСЕ провода, кроме земли с корпуса. Подключаю фазу и ноль к любому тэну - узо сразу выбивает.
    сейчас замерю.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Номинал УЗО, очевидно, 30 мА?
    Оно неспроста финская "Харвия" прямо в инструкции к своим печам пишет: "УЗО не применять". ТЭНы трескаются от жёсткого банного режима с подачей воды, и после простоя, в сырой холодной бане, могут набирать воду из воздуха. С разумной вероятностью - все три сразу: потрескались давно, сырость случилась недавно.
    Всё это намекает на систему TT, которая без УЗО недопустима, не работает. Без УЗО можно подключаться только в системе TN, когда земля берётся от нуля сети на вводе в здание. Но номинал 30 мА для надёжно заземлённых приборов при этом не обязателен.
  15. AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    AlfaslasheR
    абсолютно верно. Рассказывают, что меньшее не защищает типа ...
    Двумя мультиметрами замерял, цифры скачут как при паркинсоне, хотя вроде щупы зажаты плотно.
    На одном тэне - получилось поймать 0.4 мо, но чуток пошевелив корпус печки - так же как на остальных.
    На двух других картина следующая - колбасит от 15ком до 80ком
    Бывает прыгает на 120ком и начинает ползти стремительно вниз до 70 ком, потом опять переключается.
    на 15ком и ползёт наверх.
    ощущение, что нет стабильного контакта, но мультиметры разные, щупы острые, ноль зажат плотно,
    на второй щуп давлю прилично.
    Попробую третьим проверить, но там крона, которая приказала долго жить.
    Не уверен, что найду замену быстро.
    Какие рекомендации, советы ?)
