1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я себе щит два года делал. По той же примерно причине. Второй щит надо перебрать, тоже год страдаю :)
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    В общем, как говорится - сапожник без сапог.
  3. rata_mahatta
    rata_mahatta
    rata_mahatta
    Подскажите, как защитить проточный водонагреватель на 8кВт, схема подключения которой предполагает подачу 2х фаз без нулевого провода (на входе L1, L2 и PE)?
    Можно ли использовать обычный 2х полюсный УЗО, подав на его вход фазы L1 и L2 ?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это какие же АВ, кабель и розетка нужны ?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, конечно. Понимая при этом, что основным средством защиты служит надёжное заземление с гарантированным автоматическим отключением при КЗ на корпус, а УЗО для таких потребителей не всегда обязательно (хотя и полезно).
    Индивидуальный дом или квартира? Если дом - то какая система заземления?
  6. rata_mahatta
    rata_mahatta
    rata_mahatta
    Квартира в новостройке, 3х фазный ввод по 50А на фазу.
    Защитное заземление, я полагаю хорошее.
  7. rata_mahatta
    rata_mahatta
    rata_mahatta
    С этим проблем нет, пока ремонт только начинаю, есть возможность проложить кабель нужного сечения.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Чем не устраивает накопительный?
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Это 30 кВт мощности?
  10. rata_mahatta
    rata_mahatta
    rata_mahatta
    Ради 2х недель году ставить накопительный не хочется. Некуда засунуть такую бандуру
  11. rata_mahatta
    rata_mahatta
    rata_mahatta
    Т. е. если я правильно понял, то вот такое решение, норм ?
  12. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Если УЗО конечно не электронное!
    Хотя в паспорте у него напишут 230В, а тут аж 400, конструктивно 2Р и 4Р УЗО ничем не отличаются.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Норм, и даже без УЗО :). Если, разумеется, провод земли ведёт в электрощит, а не в клумбу. Зануление"под болт", без возможности обрыва, позволяет игнорировать токи утечки, не превышающие рабочего тока нагревателя.
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Прогонял тест на металлосвязь, N-PE, прибором с постоянным током 200 мА, - и узошка типа АC от IEK - ноль внимания, вообще, в любой полярности. Снятое на стол, срабатывает как ему и положено - в одной полярности
    Ради интереса поставил в щит свой диф GE типа AC - срабатывает мгновенно
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В какой именно точке Вы "прогоняли тест на металлосвязь"?
