1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Тссс! А то щас начнутся вопли, что вот бюргеры давно уже оценили прелесть типа А, а мы, мол, лапотники до сих пор разобраться не можем ;)
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Опять сказка про бедого бычка.
    Приведите цитатку из НТД, предписывающую ставить УЗО только типа А.
    Сможете? Или опять бредить начнете? ;)
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Курите букварь, нормы приведены в этой теме и Инструкции на ЭПУ.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Я курить бросил 10 лет назад. И Вам советую. ;)
    Может быть, станете немного адекватнее. :)
  5. savchenko_vv
    savchenko_vv
    savchenko_vv
    Ясно.
    Avs7153, нужно ли в новостройке вводное УЗО как в Вашем случае?
    Забыл еще теплый пол в ванной, его под УЗО санузла автоматом заводить лучше или отдельным диффом?
    Какой модельный ряд каких производителей выбрать из бюджетного сегмента, если не АББ и Шнайдер (допустимое качество за разумные деньги)? Есть у кого предпочтения?
    И еще, поделитесь, пожалуйста, схемой мастер-выключателя на примере реальных устройств.
  6. savchenko_vv
    savchenko_vv
    savchenko_vv
    Уважаемые участники форума, ответе, пожалуйста, на сообщение выше, сроки монтажа поджимают.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ну и зря. Вас кто-то спрашивал?
  8. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Не нужно.
    Можете для смеха поставить под групповое УЗО дифавтомат на 10мА типа АС, даже электронный. Примерно так сделано на картинке его имитацией при помощи 10мА УЗО и автомата.
    Уверены, что все ваши устройства не будут терять какие-то настройки при отключениях (часы, духовки, водогреи...)? Кроме контактора (который может сдохнуть) желателен его байпас выключателем нагрузки. Контактор питать через обычный выключатель от автоматика в несколько ампер под групповым УЗО неотключаемой группы.:aga:
    Сейчас не выбирают, а хватают. А вдумчиво выбранного можно и полгода ждать.
  9. savchenko_vv
    savchenko_vv
    savchenko_vv
    Avs7153, спасибо за ответы.
    Для смеха не хочу. Хочу, как надо. Вариант с автоматом сильно плохой?
    Вместо мастер-выключателя решил поставить просто выключатель нагрузки. ЭЩ будет на стене у входной двери. Использование выключателя нагрузки продиктовано, в том числе, проблемой размещения модулей в щитке. Очень хочется влезть в 24-х модульный щит. Щит на 36 модулей на студию 25 м2 как-то не очень. Еще надо будет что-то оптимизировать.
    Насколько плохи ИЭК обычной серии по сравнению с АББ Basic M? Или, если по другому спросить, есть ли смысл переплачивать и искать по разным магазинам Basic M или лучше купить обычные ИЭК? Интересует Ваше личное мнение.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не нужно заниматься такой " оптимизацией".
    Щиток должен быть нормальных размеров, со свободным местом внутри.
    Щиток это не банка с кильками, не нужно в него трамбовать и запихивать модульку без свободного места- посмотрите фото щитков, почитайте обсуждение сборки щитков... и изыщите место для более большого, по размерам щитка.
  11. savchenko_vv
    savchenko_vv
    savchenko_vv
    Спасибо за комментарий.
    Вот что пока имею.
    1. Нет ли здесь грубых ошибок?
    2. Если нет, то есть ли возможность оптимизировать на 2 модуля (по моим подсчетам получилось 26 модулей), или лучше использовать 36 модульный щит?
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Отличный вариант посадить роутер из-под холодильника под ПММ и свет под один АВ. Про сечение, полагаю, говорить бесполезно.
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Настолько, что наоборот. Уж мы этих барсиков душили-душили, душили-душили...:no:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему одно узо стоит на 40А, а рядом на 63А? Поставьте на 63 А.
    Сильно грубых нет (кое что уже писали) ... всë будет работать- но именно оптимизация (чего вы добиваетесь) -нужна. Оптимизация это не запихивание в минимальный щиток- а оптимизация подключения и соединения различного оборудования и приборов. Так же увеличение количества узо (вы же писали для понятной логики при отключении и для последующего вычисления неисправного оборудования.)
    Лучше использовать 36-и модульный щит.
    Я бы ещё добавил вольт-амперметр для контроля- но это моë личное мнение.
