1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. savchenko_vv
    savchenko_vv
    savchenko_vv
    Как я понимаю там место для слаботочки, кабель интернет висит.
    На счет ввода, могу ошибаться, сейчас точно не могу сказать, какой кабель заходит. Квартира - студия, там варочная будет 2-конфорочная 3,5кВт, сейчас даже 4-конфорочные 8,5 кВт идут. Думаете есть практический смысл тянуть 6 мм2? Про свет и холодильник с роутером поподробнее, пожалуйста.
    Да понимаю я все, но квартира без отделки совсем, и хотелось сделать не дешево, не дорого, но нормально. Я, собственно, этот вопрос и поднял, как оптимально сделать - безопасно, удобно, и эффективно с точки зрения средств.
    Я надеюсь, что реализуемая схема будет позволять локализовать какие-то неисправности по телефону, например, включай по очереди автоматы, если какой-то выбивает выключи из розетки то-то.
    обязательно сделаю, время нужно, м. б. сначала хоть что-то оптимизирую
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы поймите правильно- любая электрика начинается со схемы. По схеме много видно сразу- не нужно при этом писать кучу текста и пытаться пояснить текстом, и потом ещё другим представлять по тексту.
    Так же и по схеме проще понимать ошибки и искать неисправности.
    Схему не требуется изображать высоко художественно или супер програмно на компьюторе- вполне можно изобразить на листочке (в клетку для простоты) от руки, сфоткать и выложить фото в пост.
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Это сложно!
    Ловите труды "Маши Шараповой"::aga:
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вопрос в скорости.
  5. savchenko_vv
    savchenko_vv
    savchenko_vv
    Как-то так
    Да нет, времени нет на работе... да и дома нет, а отвечать надо сразу, чтобы не забыли вопрос.)
    Большое спасибо, я правильно понял что у вас за УЗО стоят диффы? Если да, то зачем?
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Это не у меня, а у "Маши", ценность этой схемы в её понятности - где автомат, где УЗО, а где и диф.
    У вас же странное размещение дифзащиты. Неужели доверяете термину "стационарное оборудование"?
    И 63А на 6мм2 - это смело!
  7. savchenko_vv
    savchenko_vv
    savchenko_vv
    По вводу уже писал выше, что точно не знаю сечеения вводного кабеля, точно знаю номинал вводного автомата, мб и 10 мм2. По поводу странного размещения УЗО и дифф автоматов, можно по подробнее?
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Не можно, а нужно. И не мне.
    А вот так можете переобозначить ваши квадратики, убрав все ненужные буквы "ку" и иже с ними:
    С16/1 - автомат
    40/A30/2 - УЗО
    C25/AC30/2 - дифавтомат
    Например:
    =-=12
    63/AC30/2
  9. savchenko_vv
    savchenko_vv
    savchenko_vv
    Теперь понял. Вот.
    Так то мне представляется возможным убрать диффы "6","7" и запихнуть бойлер и варочную через соответствующие автоматы под УЗО "12". Тоже самое можно сделать с ПММ - убрать диф "2" и через автомат запихнуть под УЗО "3". Насколько это целесообразно? Есть еще ошибки/варианты оптимизации?
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Ставьте всю дифзащиту типа А, потребителей без электроники уже почти нет.
    Непонятно, зачем ПММ в неотключаемых, но вот её можно под групповое УЗО с кондеем вместе, а на холодильник - дифавтомат. Если тут какие-то секретные причины - три дифавтомата.
    А на остальную шушеру после рубильника хватит двух-трёх групповых УЗО.
  11. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Потребителям с электроникой они тоже нужны как рыбке зонтик :aga:
  12. savchenko_vv
    savchenko_vv
    savchenko_vv
    Ну по опыту, если вечером забыл включить, то утром перед работой запускаю.
    А почему на холодильник отдельный дифф, не очень пойму?
    Секретных нет, где-то слышал утверждение, что на каждый потребитель, контактирующий с водой - отдельный дифф автомат.
    Исходя из каких соображений делить группы?
    Так АС или А?)
  13. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если по уму и здравому размышлению, то ац, а если, подчиняясь стадному инстинкту, то, однозначно, а! :victory:
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Беее, цитатку из НТД приведите, пожалуйста. :um:
