1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,83оценок: 6
Вопросы по УЗО - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vestlok, 22.10.21.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Скока-скока? :ogo:
    У Вас дом площадью пару гектар? :faq:
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В системе TN-C-S ноль и земля изначально совмещены, и делить их можно в разных местах. В том числе, на вводе в дом, в конце кабеля 4*10.
    УЗО 30 мА на все без исключения цепи с бытовыми розетками. Поскольку в любую розетку может быть включён ручной электроинструмент или другая техника без заземления. Общее УЗО на ввод не обязательно.
  3. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    У меня трехфазная сеть, плюс распределение. У меня на кухню три фазы закинуты, три независимые розетки друг от друга на разных фазах, плюс отдельная линия 5*4 (по идее можно было 5*2.5, но у меня лежал кабель без дела, его и провел) для варочной панели, общая линия розеток на спальни и гостинную и общий свет, в кабинет отдельный свет и розетка (линия), плюс отдельная линия на улицу (розетка), плюс есть в планах поставить сауну на три фазы. и так набегает.
    На варочную панель только 3 узо надо.
    Хм, т. е и в TN-S-C не избежать УЗО.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можете не ставить, только толку от этого НОЛЬ и работать они не будут, точнее будут в постоянной хаотичной работе.
    Потому как ноль у панели один, а с выхода 3-х УЗО их будет ТРИ.
    И что будете с ними делать ? :faq:
  5. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Хм. И как Варочную панель тогда подключить к УЗО ? Если конфорки на разных фазах, но ноль один? Пока у меня одно УЗО и на нем работает всего две конфорки, но на одной фазе. а мне нужно разделить конфорки, чтобы они были на разных фазах и чтобы была защита, корпус металлический.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Только через 3-х фазное УЗО, других вариантов нет.
  7. Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Ger_42_RU
    Хм. я изначально так и думал, но потом начал сомневаться. Вроде 3х фазное узо и вар панель. ну ОК,
    Т. е 3х фазное узо будет норм работать? Если например L2 отключено, а L3 включена на 5, а L1 на 2-3, норм будет все?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В системе TT нужно четырёхполюсное УЗО.
    В системе TN для таких потребителей УЗО не нужно вообще. Один известный производитель банных печей прямо в инструкции по установке на всех языках пишет: "УЗО не применять, может выключаться при отсыревшей печи".
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Будет работать нормально.
    Вопрос только в его необходимости (зависит от системы заземления).
  10. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  11. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Всем привет,
    Посоветоваться:
    Подключаю по трем фазам парогенератор для самостроенной душевой кабины, у него 3 тена, соответсвенно каждый по 2 квт,
    Провод нум 4 на 4 и еще отдельно PEN давно уж протянуты к нему.
    План А: Диф автомат трёхфазный C (B) 10А или B16 30ma. По нашим временам найти непросто или уж очень дорого
    План B: УЗО 4P на 25+А и автомат трёхфазный B10
    Задумался что то, не знаю как по автомату 4p или 3p ? Наверно лучше с разрывом нейтрали для подобных случаев ?
    В большей части случаев душевая именно душевая и парогенератор будет обесточенным именно через автомат…
  12. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Какая сейчас разница по начинке между сериями 4х полюсных УЗО Legrand?
    LR не рассматриваем.
    DX3 - 12k
    TX3 - 8k
    RX3 - 6k
    А то ранее за более удобный держатель этикеток DX3 просили 2ю цену.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    https://www.forumhouse.ru/threads/490357/
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Достаточно 3Р. А если полезете в проводку к ПГ, то отключайте УЗО.
    4х4 - перебор (если это не внедорожник) :aga:. Для автомата 10А достаточно 1.5мм2.
    Не РЕN, а PE!
  15. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ну не помню уже, давно делали, может был такой в остатках, может еще что, проложен, хуже не будет.
    Да, я имел ввиду заземляющий PE првод протянут.
    Но и 4p автомат с разрывом нейтрали не будет проблемы поставить, верно ?
