Как рассчитать теплообменник?
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Samodelkin2, 23.10.21.
  1. Samodelkin2
    Samodelkin2
    Samodelkin2
    Орёл
    Вариант хороший, если есть доступ к недорогому металлу, у меня просто бак большой, металла надо мнрго и по денгам.
  2. Samodelkin2
    Samodelkin2
    Samodelkin2
    Орёл
    да, оно так и происходит. При включении отопитель работает маскимальнг 12квт, минут 5, потом переходит на средний режим 8квт минут 10-15, потом часа 2-3 нагоняет на медленном режиме 4квт.
    честно говоря я не знаю, но хотелось бы, чтобы он в основном работал на среднем режиме 8квт.
    У меня контур с антифризом заходит в змеевик в бочке 250литров. К ней был врезан контур теплого пола, который включаетчя отдельным выключателем с насосом, но его в расчет не беру. Основное это накачка тепла в утепленую емкость, часть стенки которой раьотает как радиатор и отдает тепло (стенкой). в утепленное помещение.
    В общем я опять запутался... Получается не зная разницу температур мы не можем посчитать максимальную теплоотдачу змеевика? Вот например мой медный змеевик площадью 0.7 кв сколько отдает тепла максимально?
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Samodelkin2, я правильно понял? Емкость вы нагреваете косвенно, через змеевик?
  4. Samodelkin2
    Samodelkin2
    Samodelkin2
    Орёл
    Все верно, вот фото временного решения, это я до лета, потом займусь большой емкостью, скраю видно старый змеевик.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Samodelkin2, Смотрите, У вас в процессе еще участвует горелка. Если она работает исключительно на ТА, а именно так организована схема ГВС в обычных котлах, т е подача тепла в основную СО прекращается и тепло подается в бойлер ГВС косвенного нагрева. Соответственно и контроль тепла обращается на ТА. Так вот если тепловой поток между змеевиком и ТА становится меньше мощности выдаваемой горелкой начнет расти температура теплоносителя первичного контура. Т е система пытается удержать созданный градиент температур. Вам следует просто поставить в подачу первичного контура термодатчик, скажем на 90 градусов. Тогда, как только тепловой поток станет меньше мощности горелки, температура подачи достигнет 90 градусов и по его сигналу горелка должна будет перейти на ступень ниже. Ну и все продолжится, пока горелка не отработает на нижней ступени мощности. Количество тепла в ТА окажется Равным теплоемкости количества жидкости в ТА умноженному на температуру срабатывания термодатчика минус количество тепла равному мощности нижнего порога мощности горелки. Результат приблизительный, но вам его будет достаточно для удовлетворения любопытства. А так все просто будет работать выполняя ваше тех. задание. Меняя температуру срабатывания датчика вы сможете просто менять количество отправленного в ТА тепла. А установка датчика в подачу будет предохранять систему от закипания. Поэтому не стоит ставить ДТ например на 130 градусов...:)]
  6. Samodelkin2
    Samodelkin2
    Samodelkin2
    Орёл
    Нет, датчик ставить не надо, он там есть на подаче и обратке. Это автономный компактный подогреватель автомобильный, автоматический с блоком управления. Он сам все регулирует, и что то поменять в нем нельзя. В том и дело, что в его программе зашиты защиты от перегрева, работы "встроенной" помыпы и тд. Если разница между обраткой и подачей больше 20 гр, он думает, что поток слабый и отключает нагрев, как и разницу 1-2гр. Рабочая разница оемператур у него 3-5гр, как мне сказали производители.
    И нужно подобрать, расчитать теплообменник так, чтобы он работал продолжителтно в среднем хотябы режиме, но при запуске разница температур не была больше 20гр.
    Если посчитать нынешний теплообменник то 800х0.7м2х5гр, ьо мой теплообменник 2.8квт, следовательно для 12квт надо 3 квм площади теплообменника для работы в максимальном режиме, но я не уверен, что при запуске будет нормально в плане разницы температур.
    Если учесть эти параметры (3м2 теплообменника), то какая разница примерно будет при старте, скажем в ТА температура в момент старта будет 20гр? Это можно как то высчитать?
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Samodelkin2, Тогда пожалуй надо знать какой расход теплоносителя создает помпа. Без этих данных по моему посчитать не получится.
  8. Samodelkin2
    Samodelkin2
    Samodelkin2
    Орёл
    По заводу помпа 1200лч. С моим теплообменником старым, который по сопротивлению скорей всего ужасен, т. к. трубки были впаяны под углом 90гр, было около 300-400лч, сечение примерно было сумарное около 16 мм. Сейчас я делаю времееный змеевик с 10м гофры 20мм (3/4), как запущу, померяю расход по счетчику. Но ориентировочно я думаю в районе 300-600 лч. Помпу я буду со временем менять на бесколлекторную. Возможно поставлю последовательно циркуляционный насос, но пока не уверен будет ли он нормально с помпой работать. Помпу совсем убирать нельзя, т. к. она подклбчена к "мозгам" отопителя и он ее отслеживает на предмет клина.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Samodelkin2, на сколько помню с института - расчеты теплообменников непростая задача.
    В институтское время помнится решалось это специальным ПО - а расчет там велся итерационно
  10. V757V
    V757V
    V757V
    Это задачу, по- моему, подбором теплообменника не решить. Тут надо либо подмес в первичном контуре мутить, либо ограничивать циркуляцию в емкости вокруг теплообменника.
  11. Samodelkin2
    Samodelkin2
    Samodelkin2
    Орёл
    Да... Мне на одном форуме дали ссылку на подроьные расчеты и я понял, что там надо минимум институт закончить, чтоб понять тот документ расчета) Но мне очень точно не нужно, т. е. именно точные производственные расчеты, просто подобрать примерно, чтобы теплообменник работал в максимальном или среднем режиме с разницей температур не более 20гр. Т е. узнать максимальную вощможную площадь получается.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Samodelkin2, теплопередача в стационарном режиме через стенку трубы - вроде не сложная там формула
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Проще открыть студипедию и прочитать. Вот оттуда формула ВВХ. (трубного) Вот читаю, что здесь пишут и создается впечатление разговора глухого с немым.
  14. Samodelkin2
    Samodelkin2
    Samodelkin2
    Орёл
    Я понимаю, что вы соображаете в этом хорошо, но это не повод уничижительного общения. Каждый хорошо разбирается в своем деле, я и открыл тему, т. к. в этом ничего не соображаю практически (поверхностно), но хотяб примерно расчитать надо.
    Что в этой формуле что значит (числа кроме 4200) и что такое студипедия?
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если есть известный теплообменник то пересчитать на другую мощность достаточно просто: пропорционально длине и разности температур. Разность считать с учетом изменения температуры теплоносителя. Можно прикинуть по средней температуре теплоносителя- на входе-выходе.
