Гидрострелка Viessmann. Нужен совет
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Fil0907, 22.10.21.
  1. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Добрый день Гуру отопления. Имеется конденсационный котел Viessmann Vitodens 200 и гидрострелка как на фото вверху. Со временем обнаружилось (случайно), что гидрострелка снизу подключена наоборот (справа подача слева обратка). Сверху всё подключено согласно схеме. Чем черевато такое подключение?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    скорее всего ничем...максимум отопительные контура будут немного дольше получать тепло...Но если внутри стрелки есть сложная конструкция, как у мейбаса например, то нагрев отопительных контуров будет вееесьма долгим. Лучше данную информацию уточнить у техподдержки виссмана, а ещё лучше переделать как положено.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перепакуйте правильно.
    Форум всегда открыт для Вас.
  4. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Спасибо всем, кто откликнулся. Систему делали лет 15 назад. Чисто случайно обнаружил, когда прокладку под накидной гайкой менял. Просто стало интересно, не могли ли монтажники специально так сделать, может быть для чего-то так надо (например, особенность конденсационных котлов).
  5. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    И фото внутрянки этой стрелки нет. Может, кто-нибудь сталкивался с данной стрелкой. Дом 4 этажа, к котлу только радиаторное отопление, один контур.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все работало?
    Повторюсь: 341f545386d5132f47dc4d16dd95b3f60c8a742d.jpg Если кто-то напрягает, то воспользуйтесь советом: N0uBxKjF2BQ.jpg
    Не зря человек прожил жизнь...
  7. Fil0907
    Fil0907
    Fil0907
    Да, на мой дилетантский взгляд отопление работало.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Fil0907, Разница подачи и обратки в ГС, будет минимальна, Если ГС не рассчитана до скурпЮлезности, то Вам это не навредит. Если начнете считать расход и все остальное, то замерзнете... Не мешайте организьму работать... tippler.gif
