Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    Т. е. дырку держал только камень? Жуть!
    Но это простой случай. Заварить вообще не трудно.
  2. Timan777
    Timan777
    Timan777
    Нижний Новгород
    Получается да. Вот думаю левую сторону разбирать или нет. Правую за камнем съело до фольги. Отвёрткой проткнул. Котлом пользуюсь 4 года.
  3. Timan777
    Timan777
    Timan777
    Нижний Новгород
    Для тех кому интересно что творится за камнями. За левым и правым камнем самое нагруженное место, металл пластом просто отстал. Справа уже дыра, слева немного осталось до дыры.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Похоже камни ставить там нельзя, т. к. при малой мощности температура за ними падает ниже точки конденсации и там начинается коррозия. Выходом из этого положения, если хочется чтобы котел жил долго, является установка вместо камней экранов из нержавейки, они будут расходником, но их поменять проще и дешевле чем переваривать топку. Этим способом при производстве "Углеавтоматов" пользуемся больше десяти лет, результат положительный.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шамот и рт зло. Вообще ничего не надо ставить в бытовых котлах. И топить всегда на номинальной мощности- при этих условиях конденсат не возникает.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Это не зло. Но как и всё в этом мире должно использоваться с умом. С дури и фаллос сломать можно.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С умом это как - научите?
    С шахтным котлом хорошо получается топить по такому варианту: в зависимости от наружной температуры загружаете шахту необходимым кол-вом топлива, разжигаете, а дальше он горит в автоматическом режиме на оптимальной мощности до 12 часов. При среднем утеплении дома температурав помещении изменяется незначительно. В этом случает к котлу требуется один подход в сутки в удобное время.
    Вот только с Рт так не получится- не умеет он держать номинальный режим.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Нет разницы чем теплоизолировать факел сразу после слоя, шамотом или мет. экранами, главное чтобы температура там не упала ниже 800С даже при малых мощностях, но не в ущерб конденсату на стенке, иначе котлу кирдык! Поэтому и нужно стенке чуть больше тепла через экраны получить. Да, это приведет к повышению нижнего порога мощности, но в "Таймене", по отзывам, он занижен уж слишком сильно и это показало, как видно выше, свою не практичность.
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Умеет. Если котел работает с ТА, ещё как умеет.
    Но мет экраны, если сделаны из бытовой нержавейки, это расходка. А нержа ныне дорогá.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы сами то пользовались, или так ОБС
    Если пользовались, расскажите как процесс происходит: сколько раз к котлу требуется подходить, что с температурой дымогазов творится?
    Какой ТА требуется, СО - и сколько это все стоит дополнительно.
  11. Timan777
    Timan777
    Timan777
    Нижний Новгород
    Вырезал щеки котлу, ищу сварщика. Как думаете, а если шамот не в плотную к стенке поставить, может быть меньше конденсировать будет? Или купить нержавейки и сварить из неё экран вместо шамота?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Попробуйте без шамота. А размеры окна ограничьте положив поперек кусок шамотного кирича.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    За кирпичами редко гниет в работе, за всю историю это наверно 4-ый случай, при этом в двух других была пиковая коррозия (язвы) связанные с отсутствием заземления оборудования.
    Скорее всего дело в летнем намокании остатков продуктов горения, которые не вычищены между кирпичом и стенкой, образовалась влажная и щелочная среда, которая медленно разъела металл.
    В последних моделях Т8 (там кирпичи были в самой шахте) для легкости вынимания на лето кирпичей, на производстве стали использовать негорючие прокладки из базальтового картона или муллиткремнеземного картона. Что бы исключить прилипание кирпичей к стенкам.
  14. Timan777
    Timan777
    Timan777
    Нижний Новгород
    Летом котел тоже периодически использовался, раз в 2-3 дня, для подогрева бойлера косвенного нагрева.
  15. Timan777
    Timan777
    Timan777
    Нижний Новгород
    Заварили мне котел, купил пластину из стали 09г2с толщиной 8 мм, и приварили ее внахлёст предварительно вскрыв водяную рубашку плазморезом. Теперь думаю как лучше сделать камеру сгорания, топил сегодня без кирпичей, кпд сильно ниже.
