Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Плетминцев, труба - стальная?
  2. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Да, не далеко от котла, труба обратки. После двух метров переходит на пропилен.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    или на землю и по фазе пришло линейное напряжение 380.
    Пробивных предохранителей нет на подстанции или еще чего
  4. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    У меня нет "земли" Если только пробило через воду, вода соединена с СО, для подлива в СО, а сам водопровод из скважины.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А котел не заземлен что ли?
  6. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Нет., а зачем он ведь автономный.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Плохо, а потом караул, дырке в котле, помогите.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Она есть. Но, "неявная" (через воду в трубах, через какие-либо металлические части/элементы, контактирующие с грунтом.
    Было-бы у Вас нормальное заземление - не появился-бы "прожог" на колбе термостата. И не загорелось-бы масло, вытекшее из колбы.
  9. Георгий25
    Георгий25
    Георгий25
    Как то раз труба в теплотрассе прохудилась из-за акб которые стояли на земле в котельной возле этих труб.
  10. мистералекс
    мистералекс
    мистералекс
    Ставьте капилярный термостат (от от 0* до 90*) .Дёшево и сердито:).
  11. kopetan
    kopetan
    kopetan
    Мне кажется, что у котла, который нормально работает, не должно быть столько конденсата.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В той истории одно не понятно, как конденсат котла может попасть в трубопровод теплового пола и забить фильтр)
    Похоже сантехники не промыли систему после монтажных работ и спирали на котел.)
  13. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Как у Вас так получается? Объем загрузки 80 литров, если закладывать 2 раза в сутки, получается почти 5 кубов в месяц. За 4 месяца должно 20 кубов получиться
  14. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Вопрос к Игорю... Топлю березой, после того как котел разгоняется, ставлю терморегулятор на 50 гр, а шибер полностью перекрываю. Температура не останавливается и растёт, пока не включишь насос. Система на ец. Что может быть? Дверки не герметичные?
  15. gys-r
    gys-r
    gys-r
    г.Арсеньев. Приморский кр.
    Это может значить - у котла хорошая тяга в дымоходе:). Закрытый шибер- всеравно пропускает дым, а при опущенной заслонке поддувала - вохдух поступает через отверстие для вторички. Если дрова сухие - то выделившийся газ при тлении дров накапливается, затем воспламеняется. И горит как факел паяльной лампы:). + при отлюченном насосе - медленный отбор тепла от котла.
