Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Mijjgan, 22.10.21.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Продолжение темы. Предыдущая часть тут: https://www.forumhouse.ru/threads/490892/
  2. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Дом построен в прошлом году. Отделку делали весной в этом году. Дом прогрет, т. к. как только перестает греть котел, автомат включается электрокотел. Плюс теплый пол от него. Дома сейчас 23 градуса. Будем в выходные разбираться. В котел вчера вечером были заложены дрова. В 3 ночи уже включился электрокотел. Такое чувство, что все тепло просто в трубу улетает и деготь течет. А как только закрываешь шибер после разгона до 80 градусов на третью отсечку, тупо начинает тлеть и не поднимает температуру даже до 80 градусов. Дрова сухие. Лежат уже третий год.
  3. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Мистика или закколдовали.
    фраза интересно.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нормальное ожидаемое поведение котла под управлением РТ. Какие могут быть еще варианты?
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Тут мистика не рт
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Никакой мистики. Устойчивая Работа на минимальном режиме - основное требование к бытовым котлам. Под Рт этого добиться практически невозможно. Алгоритм не тот. Хотя автор обещал научить.
  7. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    По ходу минималка на минимум. Вот и срач
  8. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    Е
    насколько было понятно мне со слов сантехников, так только перестает гореть и остывает ТТК, начинает работать резервный электрокотел. Поэтому дома батареи всегда теплые как начали топить, вот только счета за электричество не радуют. Изначально основное отопление планировали ТТК.
  9. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    а поподробнее. При растопке шибер открыт на полную, заслонка тоже. Как набирает 80 градусов, шибер на 3 положение. Температура 80. Что не так делаем. И после этого как будто дровп тупо тлеть начинают, а не гореть. Если шибер на полную оставляем - просто в трубу все тепло
  10. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    В том то и муть- хер поймёш. И горит и засырает. Гдето есть прикол будем искать- :)
  11. vladm812
    vladm812
    vladm812
    А какую в 10ку порекомендуете?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Что то мне подсказывает, что поставили дверь, а приток воздуха в помещение не сделали, вот и вся мистика.
    Где он возьмет 15,5 м3 каждый час?
  13. думаюодоме
    думаюодоме
    думаюодоме
    В котельной окно 160*0.7 (делали под газ) постоянно открыто
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тогда фото, как писал выше...
    Я вас в личке просил представиться и дать телефон, проще же разобраться с причиной вживую, а вы мне не ответили.
  15. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    А, конденсата с дымохода нет? При тлении дров, что у меня бывает, не часто, но есть. У меня прямо течет, Даже шланг на кран для слива конденсата одел и в канистру. А, если без тления потекло, значит трубу пора чистить. Да, и от конденсата есть польза, я его в раковину кухонную сливаю, вместо Тирета.
