Нева люкс 7218
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем anvor188, 22.10.21.
  1. anvor188
    anvor188
    anvor188
    Нева люкс 7218
    Есть котел Нева люкс 7218 двухконтурный (2015г.выпуска) запитан от скважины
    давление 3ат, в режиме отопления работает нормально, в режиме горячего водоснабжения как пулемет горелка включается на секунды или доли секунды, гаснет, включаеться и так постоянно, воду греет но с постоянным звуковым сопровождением, Спасибо.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Проблема с водоснабжением.
    Непостоянство давления воды, следовательно изменяется проток от большего е меньшему и обратно. Нужно врезать в систему ХВС накопительный мембранный бак литров 50-100.
    И перенпстроить реле включения насоса. Сделать минимальной разницу давлений включения и отключения.
  3. anvor188
    anvor188
    anvor188
    Давление постоянно, вода идёт из расширительного бака на 200 литров.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Промывай теплообменник. Оба контура.
  5. anvor188
    anvor188
    anvor188
    Отопление работает бесперебойно.
  6. MVS
    MVS
    MVS
