Посоветуйте по переходу с 120 на 115 с антиконденсационной вставкой
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Alalexis, 21.10.21.
  1. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Добрый день. Планирую себе установить банную печь Везувий Легенда Ретро и отопитель натрубный-1 TMF (для отопления комнаты отдыха). У печи выход на 120, а у отопителя-115. Посоветуйте переход, желательно с антиконденсационной вставкой, т. к. переход этот сядет "по дыму" на печь, а в него "по конденсату" этот отопитель.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход можно подобрать и отвод конденсата сделать, но...
    Это неверное решение как таковое.
    Не нужно пытаться сделать такое.
    Есть более безопасные и адекватные способы нагреть КО.
  3. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    А можно узнать подробнее чем оно неверное? Важен даже не нагрев ко - этот конвектор будет экранировать жесткое тепловое излучение-не нужно ставить доп. сетку с камнями на трубу. Парюсь я только в холодное время года, никаких перетопов в комнате отдыха. Сауна промерзаемая, вода в теплообменниках не нужна, шибер тоже ставить не хочу. Наверно стартовая чугунина вместо конвектора более долговечна, но и там 1 мм нержи-не 0.5 все же (Это имели в виду под безопасностью?).
  4. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    И все же по переходам и отводу конденсата подскажите.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Переход изготавливается на заказ.
    Или делать с тройником.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, пока лень приводить аргументацию...
    Если хотите - составляйте схему - обсудим.
  7. ddbrekhman
    ddbrekhman
    ddbrekhman
    Скажите, а как планируете греть воду в бане?
    Не красиво так, заявлять, что какое-то решение неправильное, а потом ссылаться на лень. Если есть аргументы то уж приводите иначе просто получается безосновательно заявление.
  8. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Схема простая-сверху печи переходник с антиконд. вставкой (по дыму)-в него вставляется метровый конвектор по конденсату и далее метра 4 сендвича на 115 с дефлектором. Где можно заказать переход?
  9. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Сауна будет находиться метрах в 30 от дома, оттуда и вода комнатной температуры приносится. Если нужно горячее-можно чайник вскипятить в КО. Все просто.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда, ваш замысел - фигня полная!
    Описание:
    Чушь!
    Будет схема - заходите. :hello:
  11. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Я так понимаю, что вы безумно занятый человек и вашего звездного авторитета достаточно, чтобы после слова "Чушь" все падали на четыре кости и говорили как хорошо, что просветили нас... поэтому просить расшифровать в 2-х предложениях ваши глубинные мысли больше не буду. Надеюсь на аргументацию других людей и мнений о предложенном варианте дымохода. :)
    P. s. Конечно всякие очевидные вещи типа перехода на сендвич, ППУ и Мастер Флеша я не упоминаю как само собой разумеющееся.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если вы думаете что бредовый набор фраз -
    Это схема?
    Вы глубоко заблудились!
    Вам уже сказано:
    Так что прекратите извергать яд и поймите что чушь писать и нападать на людей, требуя ответов - ничтожное занятие.
    Когда дойдет что затеяли ерунду и нужно все исправлять - обращайтесь.
    Пока вы не поняли что помощь нужна, вам никто не сможет помочь
    :hello:
  13. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Хорошо, мне даже интересно стало. Давайте распишу максимально подробно-и если это не схема дымохода, то расскажете что же это такое)
    Итак, задача-построить промерзаемую сауну на базе Везувий Легенда Ретро. Выбираю Ретро, а не просто Легенду потому что толщина стенок 10 мм вместо 6 мм. Скорее всего дольше прослужит (Хотя у тонкостенной выход на 115 и с ней все проще гораздо) Горячую воду создавать от энергии дров не нужно. Зато нужно экранировать трубу в парилке от жесткого излучения и в довесок отапливать КО.
    Вот схема:
    Выход печи на 120, далее нержавеющий переход М120-М115 (с наваренной внутрь вставкой), в него метровый конвектор (115), далее стартовый адаптер, потом сендвич 115 через ППУ, потом мастер-флэш, потом оголовок, закрепленный через переходник к сендвичу. Суммарная длинна дымохода метров 5. Если тяга не устроит - наращу. Шибер отсутствует. Вроде ничего не забыл.
    P. s. Самое главное что меня смущает в этой схеме - что труба внутри конвектора может сильнее перегреваться до алого цвета. Конечно, год, второй все будет ок (со слов владельцев), а вот как дальше - неизвестно.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не схема.
    Назовите описанием или "словоохотливым изложением", но не схема...
    Уверены что оно это подробное описание вашей затеи?
    Как вы планировали нагревать КО?
    Потому вам и сказано:
  15. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Вообщем остался только вопрос по сроку службы этого конвектора. Наварить антиконденсационную юбку внутри переходника возможно. А готовых изделий таких нет.
