Воздушный или геотермальный? А может - гибрид? Часть 2
Тема в разделе "Тепловое оборудование", создана пользователем Mijjgan, 20.10.21.
  1. iBesher
    iBesher
    iBesher
    У меня тэны, вернее один тэн в котле стоит. Ни разу не менял и пока не собираюсь. Вроде как три или уже четыре года работает.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это моё поделие, два часа вместе с хозяином.
    Мотня проводов - не моё, хозяин электрик и всё соединял звездой, пока временно.
    Надо нагрузку по факту распределить, говорит, сначала. Потом всё вязать капитально.
    Думаю, провод на звезду не в магазине брал...
    Гидрострелка состоит из 63 трубы, тройников 63*32*63, две заглушки, в них перьевым сверлом делается тыщик, и вваривается что надо.
    Чепчик сверху - расширительный бак, тор, в простонародии - таблетка.
    Там же воздухоотводчик.
    Снизу слив и залив.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё бывает в первый раз. У тебя, это действие, вполне может превратится в экстрим.
  4. arshup
    arshup
    arshup
    у меня трубы в СО более 1км, все качает один насос, обычно если нужно сделать попрохладнее или на котле или можно определенный коетур поприкрыть или этаж
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Трубы тоже километр. Обычная ПНД диаметром 20мм. Пять лет назад, брал за 16тыр с доставкой на участок. Сама труба, по тем временам, около 300евро.
    У меня конденсация практически равно подаче, и составляет 32 градуса при -30С и 23С в доме.
    А у вас?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Байпас и краны на входе и выходе котла, как ни странно, тоже 3 шаровых. И тоже можно заменить ТЭН, не останавливая работу СО
    Ну мы уже поняли, что все правильные вещи и идеи могут только из твоих уст литься :aga:
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Какую поставишь дельту, такая и будет. Так вот в твоем исполнении гидрострелка и является первичным контуром.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну ка раскажи, каким образом пойдет вода через байпас, без циркуля?
    И что будет, если основной насос встанет или будет качать в разы меньше циркуля в байпасе.
    К сожалению, многие умные люди покинули этот форум.
    Одни продавцы ВТН остались.
  9. iBesher
    iBesher
    iBesher
    Ну байпас я не делал, у меня два крана. Зачем сливать всю систему при этом... я хз.
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Я вот даже не знаю какое нужно покрытие пола и как по нему ходить (босиком?) чтобы почувствовать зебру.
    Если только плитка и босиком и шаг трубы сантиметров 30. Да и даже в этом случае - а не пофиг?
    2 куба качает, тебе больше надо?
    Отыграть 1-2 от чего и главное почему?
    Любой проброс теплоносителя мимо вторичного контура гидрострелки будет увеличивать температуру подачи.
    Ты понимаешь же, что просто повторение одних и тех же предложений без какого либо подтверждения ничего не значит?
    Зачем резервный котел прокачивать постоянно?
    ТЭНы коррозируют, когда кислород в системе есть, а как он там оказался, если труба по ГОСТУ с кислородным барьером?
    Я сидел, когда ТН еще не было, ни одного не заменил.
  11. Alex318i
    Alex318i
    Alex318i
    А какой был смысл ей другое делать неправильно? Даже читая тему по диагонали я могу вспомнить весьма эпичные случаи например с мытьем внешних блоков водой под давлением (ЕМНИП к выбору самих блоков тоже есть вопросы), подключение генератора и др.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    У тебя не той системы тэны, неправильные !
    Экстим, это наверное воткнуть в розетку электронагреватель, и спокойно менять тэн. Вот геоконтур ложкой выкопать, это легко. А ваш вариант, экстрим! :)]
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У меня одного возникает вопрос почему это поделие из белого пластика называют гидрострелкой, а не тем, что здесь скидывал представитель Тэмзита - первично вторичные контура? Как эта хрень может обеспечить развязку при таком диаметре и при такой скорости движения теплоносителя (там от 2,5 м/куб). Весьма показательно - дельты, копы считаем, а гидравлика - та нафиг она нужна, ляпним с десяток насосов.
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Тоже тэны неправильные! :)]
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В котлах электрических тены тоже горят часто, аж лет по 10 работают.
