Плинтус DX
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Энергоменеджер, 20.10.21.
  1. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Плинтус DX
    Попался (на крючок) радиатор 130 см длиной от морозильной камеры, четыре трубы ф10 внутренний, нашпигован через 10 мм плостинками люминя 50х170 мм, толщиной примерно в 0.7-0.5. В циркуляре с линейкой отрезным кругом по камню, за два прохода 25 и 50 мм, я его разрезал на два, в каждом теперь по две трубы. Получилось не плохо, без загиба люминя. Углы снял втручную наждачкой. Получается в каждом по 1 квм поверхности и в каждой трубе по 102 кубика обьема под хладон. Хочу кинуть под окно спальни, чуть выше плинтуса перед воздушкой ВБ отопления, что так же будет стать на полу и дуть в верх за спинкой дивана в зале (другая комната).
    Теперь вернёмся к теме DX плинтуса.
    Штробить, не хочу, хочу плинтус из металла, гдето в 10 см высотой, в 10 мм толщиной по всему периметру наружных стен, с трубой 10 и с трубой 6мм.
    В строительных магазинах тесть правило из люминя, коробчатый профиль, не дорого. Как сделать тепловой контакт? Проще и технологичней купить люминя лист, порезать полосой, стянуть между двумя швеллерами, через технологические отверстия и отстучать киянкой уголок, сегментами люминя и винтами прижать к этому плинтусу трубу через термо пасту. Или труба между двумя полосками. Получится 0.2 или 0.4 квм с метра погонного. С объёмом под хладон в 64 или 22см
  2. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Получается если с кв/метра пластины снимать по 500 Ват, а это с двух сторонней поверхности 2 кв/м, еще меньше 250 Ват. Вполне реально, с метра плинтуса при открытом канале между стеной и пластиной, то есть щель между полом, и верх не в притык снимать 2х25=50 Ват. При длине наружной стены в 40 метров это 2 кВт, остальное доберётся ВБ с минимальными оборотами. Чуть может подкорректировать термо резисторрезистор, как там оттайка сделана. Это под киловатный компрессор. Два листа люминя в 1 мм размером 1х2м, 9 кг каждый. Не надо штробить стены.
    Если сделать штамп под просечку 2 отверстий под тугую посадку на трубу, штамп на изгибание лицевой и задней части сегмента. Я уже не говорю (пишу) про лазерную резку, присппособу из двух прутков для захвата трубы из нутрии и кондуктора впихать невпихуемое. получается можно раздуть площадь поверхности плинтуса ещё в 4 раза, а это уже 200 Ват с метр. Это уже 8 кВт, на 100 квадратов дома, воздушка внутреннего блока не нужна, и объём газа не выходит за объём ВБ.
  3. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Сделал элемент крепления к стене, с возможностью крепления декоративной планки, для закрытия этих тонких цепляющихся пластин от занавесок и режим типа усиления конвенции, тяги. Обжал трубу до 9.5мм, чем обжал, обжималкой от фиксатора валцовки. Что не нравится, так это объём, у меня газовая 9.5, а эта в радиаторе 12.4мм. Ну объём фик с ним, можно засунуть вытеснитель, например, пруток, или проще, кусок кабеля в полиэтилене 8мм от воздушной проводки.
  4. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Крутится и не покидает мысля, как самому это сделать. Штампик с высечкой двух вытянутых в длину отверстий под 9.5 или 6.3. Как насаживать на трубу, тоже видится, как грибы на нитка с иглой. Как два прутка, более тонких, с концевым разширением- головкой. Головку в медь, медь трубы обжали, на прутки пакет пастинок и коким-то кондуктором их натянуть. Головки потом срезали, длина не лимитирует, При способу по нашпиговыванию, приметив, можно и из дерева, пластика. Пластинки можно почной отсылать любителям, например рубль штука, их на метр 100 -200штук надо. Напрашивается размер высоты в 100 и шириной в 20-30 мм. А вот по диаметру трубного отверстия, вопрос, то ли два 9.5, или 9.5 и 6.3.
  5. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Нашел в истории тему от
    Dekabrino
    DX конденсатор (Direct eXchange)
    где присутствуют рассауждения по мощности при свободной конвенции примерно такой же конструкцииконструкции конденсатора:
    -Сомневаюсь, так как 5 штук по 10 квадратных метров дадут примерно 2,5-3,2 кВт при конденсации +40 С
    или 5-6 кВт при конденсации +55 С.
    Это если температура воздуха в помещении +22.
    Поясню
    При естественной конвекции реальный средний температурный напор будет порядка 6-8 К при полном температурном напоре на теплообменнике 18 К, а мощность подобной батареи с площадью теплообмена 10 м2 составит от 8х10х6=480 Вт до 10х10х8=800 Вт, в среднем где-то 640-650 Вт.
    Коэффициент теплоотдачи при слабом конвективном потоке действительно не превысит вышеуказанной величины 8-10 Вт/(м2*К), которая характерна для пассивных воздушных теплообменников.
    Стало быть, для того, чтобы получить необходимые 7,5 кВт при температуре конденсации +40 С потребуется 110-120 м2 площади подобных устройств, не 5 штук, а все 12.
    При температуре конденсации +55 С теплообменной площади понадобится в 2 раза меньше, так как средний температурный напор вырастет примерно в 2 раза, с 7-8 К до 15-16 К.
    Но устроит ли такая температура конденсации?
