РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Строим приют для собак. Планируется содержание порядка 50 животных. Встал вопрос о том, как утилизировать собачьи фекалии. Желательно совместить это с уличным туалетом для людей (нагрузку можно принять как от одного постоянно проживающего человека). Участок вдали от деревень. Ближайшие жилые строения в 1 км. Сейчас у нас 5 собак. Вперемежку с травой и песком каждый день собирается около 5-10 литров фекалий. Соответственно, при полной загрузке в 50 собак ежедневно будет 50-100 литров накапливаться. Сейчас отвозим на мусорку, но при большем количестве собак это будет проблематично. Рассматриваем выгребную яму, септик, компостную яму и другие варианты. Но нет никакого опыта в этом деле. Знающие люди, подскажите, пожалуйста, какой вид канализации подойдет для нашей ситуации.
Здравствуйте! @andrew1983, самый простой вариант в строительстве это вывозная канализация. Для этого устанавливаете прочную ёмкость полезным объёмом не менее 3,0 куб метров. Можно использовать стеновые кольца (при низком Уровне Грунтовых Вод УГВ), прочные пластиковые ёмкости с грунтозацепами (обычные дешевые пластиковые септики не подойдут) или монолитные септики из железобетона. По мере накопления стока будете вызывать ассенизационную машину (илоотсос) для его откачки. Надо будет заключить договор с владельцем ассенизационной машиной. Это самый простой и санитарно безупречный способ утилизации канализационного стока. Не думаю, что эксплуатационные расходы будут значительными. Строительство очистного сооружения будет значительно сложнее и дороже, но этот вариант тоже имеет право на реализацию в Вашем случае.
@Ladomir, спасибо за ответ! Позвонил в одну из компаний-производителей септиков. У них подземная емкость на 3 куба стоит около 50000. Монтаж около 40000. Итого около 90000 выйдет. При этом септики у этой же компании на ту же кубатуру стоят на 10000-20000 дороже. Илосос эту же разницу за 2-3 года съест. Соответственно, возникает вопрос: может быть, лучше сделать сразу септик? Или септик с таким объемом фекалий не справится? Или трава и песок для септика не подходят? Подскажите, пожалуйста, какие минусы септика для моего случая?
@Джордж1, герметичная подземная емкость, у которой нет выхода в грунт или следующую емкость, - это тоже септик считается? На многих сайтах такая емкость именуется накопителем, а не септиком.
технически они одинаковы - т. е. если вы хотите сэкономить на септике - не получиться Основное назначение септика - отстойник. Если у вас нет жидкой фракции - то зачем септик в принципе? Я не уверен что и накопитель вам поможет - все таки он для жидких отходов
Ёмкость под откачку стоит дороже септика, поскольку к неё предъявляются повышенные требования по прочности и устойчивости. Септик это не очистное сооружение это только его часть. К септику в обязательном порядке необходимо строить сооружения подземной фильтрации. Именно на них идет очистка, обеззараживание и утилизация стока. Сооружения подземной фильтрации могут стоить как септик, а при высоком УГВ и/или глинистых грунтах превышать стоимость септика в разы. Септик справиться, но сооружения фильтрации могут оказаться самым дорогим элементом системы. Песок и трава не желательны для септика, поскольку образуют плотный осадок. Его придется часто откачивать, что приближает обслуживание септика к обслуживанию накопителя для вывозной канализации. Исходя в т. ч. и из этих умозаключений я рекомендовал Вам вывозную канализацию. Основной минус это необходимость строительства сооружений подземной фильтрации. Второй существенный минус это необходимость регулярно выгребать песок и траву из септика.
На всякий случай уточню по этому вопросу. Нет. Это не септик. Хотя накопительная ёмкость для канализации конструктивно похожа на септик. В большинстве случаев пластиковые септики не подходят для использования как накопительные ёмкости канализации с периодической откачкой.
У меня 4 крупные собаки, в туалет ходят на улице. Собираю какашки лопатой и бросаю их в 1 камеру септика на 3.6 куба, в день примерно 1 кг. Следуя моему опыту можете сделать также, объем септика нужен большой, может на 10 кубов, чтобы откачивать ассенизаторской машиной один раз в год. Я откачиваю раз в три года. Другой вариант. Можно выкопать неглубокую яму и туда складировать какашки, через месяц к примеру по наполнении ямы, засыпать её и выкопать новую.
Видели классический, деревенский туалет?- яма в земле, над ней маленький домик с дыркой... Раньше были общественные туалеты такого типа - большая яма, над ней большой домик с несколькими дырками... Вам нужно совместить: большую яму и маленький домик, под флагом когда наполнится - вызову ассенизационную машину, только она никогда не заполниться P. S. главная опасность для Вас - это недовольные воем собак местные жители, пишущие жалобы во все инстанции.
Благодарю всех за ответы! Пока что решили попробовать использовать компостный контейнер на 800-1000 литров. Посмотрим на скорость заполнения, присутствие запахов и тд и решим в дальнейшем, подходит ли нам этот вариант или нужно пробовать другие.
