Утепление потолка/пола чердака
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Diti2015, 18.10.21.
  1. Diti2015
    Diti2015
    Diti2015
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, объясняю как могу.
    Под длинными досками по чердаку, которые снизу (потолок комнат) подшиты досками, раскатана гидропароизоляция. Между этими же досками мы уложили минвату с разбежкой, и тут все понятно, сверху укрыли той же гидропароизоляцией.
    Вопрос в другом. Как обустроить места, где маурлат? то есть у нас первый стягивающий брус лежит см так в 20 от маурлата. т. е. есть смотреть со стороны чердака, получается - подшива лежит на стене, потом шпильки в армпоясе, маурлат, и. т. к. он не 40 см, то продолжается армпояс, потом идет облицовочный кирпич, за ним доска, и потом уже металлическая подшива крыши. Вот как эти концы утеплять, тем более, говорю, ж, это частично, на 20-30 см потолок комнат.
    Чердак утепляем по полу. Сейчас пойду фотки поделаю.
  2. Diti2015
    Diti2015
    Diti2015
    Вот про какие я места, в некоторых местах идут лаги вот, как красным обозначено - см в 20-30, т. е. получается полностью изолированная ячейка, а эти 20-30 см эт уже потолок жилого помещения. ГидроПароизоляция лежит до стен! Сейчас минвата лежит, а, ну собтсвенно, видно как она в соседних ячейках лежит, без ничего...
    как здесь положить минвату
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А вот так делать нельзяяяя! ;););)
  4. Diti2015
    Diti2015
    Diti2015
    Гидропароизоляция лежит на лагах. зщазор см 5-10.
    ВОПРОС НЕ В ЭТОМ!
  5. Diti2015
    Diti2015
    Diti2015
    Основная часть потолка выглядит вот так. Естественно, что ещё уложим гидропароизоляциб.
  6. Diti2015
    Diti2015
    Diti2015
    Вот по пленкой- уже комната, там где между маурлатом и кирпичом- там армпояс накрыт минватой. Дальше как это место обустроить?
  7. Diti2015
    Diti2015
    Diti2015
    Сейчас я делаю эти подкрышные места так: укладываю с нахлестом гидропаро.
  8. Diti2015
    Diti2015
    Diti2015
    Три слоя Парок в разбежку и обернула Ютафолом.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Соглашусь с @resergel, утеплитель нельзя накрывать гидропароизоляцией.
    Пирог должен быть такой- снизу вверх: полностью проклеенная пароизоляция, затем между лагами утеплитель, достаточный исходя из региона толщиной. После это накрываем ветрозащитой, с паропропускной способностью.
    Чтобы я сделал в указанных местах (на подшиве.
    На границе наружней стены (где облицовочный кирпич, смонтировал между балок заглушку из доски к примеру, и утеплил начиная от стены. Если это была бы мансарда, в продолжении стены, необходимо было смонтировать стойки и утеплить их.
    А подшиву утеплять смысла нет вообще, а наоборот необходимо организовать поступление воздуха (к примеру, врезать решетки, если у Вас подшива закрыта профлистом наглухо) Screenshot_20211018-215351_Video Player.jpg
  10. Diti2015
    Diti2015
    Diti2015
    Убедительно прошу, прямо умоляю! назовите конкретный материал, марку, название!
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Изоспан А, можно АМ
  12. Diti2015
    Diti2015
    Diti2015
    Спасибо кстати за аргументированное мнение, основанное на личном опыте и с советом!
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Присоединяюсь.
  14. Diti2015
    Diti2015
    Diti2015
    Объясните пожалуйста, откуда ваш изоспан и как испаряет 1000 гр на м2 в сутки пара?)
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Наше производство, г. Торопец Тверской области.
    Пропускает. Вот марля, например (беру утрированное сравнение) - можете натянуть полотнище марли над ведром с водой, и вода будет преспокойно через марлю испаряться (причём в количествах, в десятки раз превышающих паропроницаемость Изоспана).
    Так же и Изоспан - просто пропускает пар в указанном объёме.
