1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Комбинированное отопление. Не греют батареи
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем sanek64, 18.10.21.
  1. sanek64
    sanek64
    sanek64
    Энгельс
    Люди добрые помогите!) приложил фото и схему. Суть в том, что если на котле стоит температура 35-55 градусов, батареи холодные, так как насос пытается затолкать горячую воду в полы. при поднятии температуры до 60-65 батарее теплеют, но опять же не той температуры, что задано...
    при отключении насоса ТП, батареи горячие, но потихоньку начинает остывать пол
    Подскажите что не так и что сделать, чтобы все работало корректно
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    1. Подождать пару дней чтобы все (полы, радиаторы) прогрелось.
    2. Если не поможет, менять котел на более мощный.
  3. sanek64
    sanek64
    sanek64
    Энгельс
    @awlan,
    1 не помогает, в батареи будто не идет ничего
    2 котел 24 кв, площадь ТП 40-50 метров +10 секции батарея +2Х 12 секций батарея
    мощности, не думаю что мало
  4. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @sanek64, термосмеситель выкрутить на минимальную температуру - тогда насос будет больше с подмеса брать. Но тут еще зависит от длины петель ТП - слишком длинные долго греются
  5. sanek64
    sanek64
    sanek64
    Энгельс
    @Серый 102, теплый пол с насосом работает адекватно, смеситель выкручен на минимальную.
    3 петли, одна 18кв.м но рядом с гребенкой, одна 12 кв. м и одна ~15 кв. м
  6. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @sanek64, тогда можно по другому попробовать - насос отключить, закрыть радиаторы и открывать их потихоньку чтобы только начинали греться - балансировка так сказать.
  7. sanek64
    sanek64
    sanek64
    Энгельс
    @Серый 102, Ну вот так всю зиму прошлую и бегал туда-сюда) вроде бы поймаешь ДЗЭН, потом потихоньку сбивается
    других вариантов нету?)
  8. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @sanek64, если на радиаторах стоят запорные клапаны с регулировкой шестигранником - то не должно сбиваться
    Другой вариант - насос переставить на обратку котла - циркуляция лучше станет
    Еще вариант - заменить насос на менее мощный - на этом цифры не видно - что там указано?
  9. sanek64
    sanek64
    sanek64
    Энгельс
    @Серый 102, насос всегда на первой скорости 30 ватт
    А на обратку прям котла, не пола? Не будет он "забивать" насос котла?
  10. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Балансировать, настраивать.
  11. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У вас ОК там с какой целью поставлен?
  12. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @sanek64, фильтр грязевик есть? Раз насос всего 30вт - то похоже, что циркуляция через котел слабая - проверить фильтр
    Котел как часто выключается? Быстро набирает температуру?
  13. sanek64
    sanek64
    sanek64
    Энгельс
  14. sanek64
    sanek64
    sanek64
    Энгельс
    @Серый 102,
    чистый, включается на пару минут и молчит минут 5-10 наверное
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Обратный клапан (ОК) на входе в 3-х ходовой обратки.
    Технически там должен быть регулировочный вентиль а сам ОК, у полипропиленового крана.
