РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, форумчане. Данный раздел читаем с мужем уже вторую неделю, после того как сначала чуть всё не испортили, а потом пошли искать пути решения восстановления скважины. Имеем участок в городской зоне в снт, долях, на нем два дома, жилые. Вернее 2 года назад сгорел соседский дом, у них была скважина на песок 35 метров. Своим домом владеем 2 года. Решили в этом году заехать на ПМЖ, договорившись с собственницей сгоревшего дома, что можно до следующей весны пользоваться её скважиной, пока свою не пробурим. В прошлом году скважиной пользовались после полугода простоя после пожара, вода шла. Мутная, но бочку 200 литров набирала. Пользовались редко. В этом году включали один раз в мае, и пару раз в начале сентября. Зимой ни разу. В конце сентября решили ее пользовать, запустили опять, вода очень мутная идёт литров 70, потом более менее прозрачная, литров 50, далее выключали. Ни дебет, ни данных скважины не знали, хозяйка тоже не особо помнит. Скважине 4 года. И вот началось. И начали мы не с того, с чего нужно было. Идет вода да и хорошо! В доме поставили гидроаккумулятор на 50 литров, филтр, автоматику. Покупали от нашего дома до соседнего, где скважина, 15 метров глубиной 70 см, проложили трубу, греющий кабель, утеплили, застали, 10м пенопластом утеплили, прикопали. Соединили со шлангом скважины, запустили воду в дом. Красота! Садовую воду отключили по плану за 5 дней до нашего монтажа. И вот мы довольные, с водой, счастье и всё такое...всего на 2 дня. Вечером что-то пошло не так, автоматика срабатывает на включение каждые 3 секунды. Пошли к скважине, а там вода хлещет, лопнул шланг на глубине метр от отметки земли. Всё отключили до утра. Утром звоним буровику, который живёт в нашем снт и бурит скважины в нашем снт, т. е. знает и нашу. Но он был в командировке, связи не было. Звонили другим буровикам, ехать отказались, типо ремонтами сейчас не занимаются, некогда. Посоветовали доставать и менять трубу. Скважина 35 метров на песок, 125 обсадная, пластиковая труба и насос, марку не знаю, длинный такой, см 35-40. Ни троса ни верёвки нет, возможно уронили после пожара, скважина в доме была. По телефону один буровик посоветовал сделать крюк, на железную трубу 20ю проварить крюки, и стальной тросик. Опустить и ловить там веревку (мы узнали, что была верёвка, не трос). Опустили, тянем наверх, и где-то на высоте 15ти метров от земли эта конструкция застревает. Вниз идёт, наверх нет. 2 дня туда-обратно это всё елозили, без результата. Потом попытались потянуть всё это за трос, саму трубу и кабель. Ничего не вышло. Но оторвался метр самого шланга. Видимо после пожара владелец доставал шланг и наращивает, т. к огнём поплавилось сверху. И нарастил на обычные хомуты как оказалось. Стали копать вглубь на 1,5 метра, обрезали обсадную, на фитинги присоединили кусок новой трубы. Но насос и застрявший самодельный гарпун так и не сдвинули с места, решили оставить как есть, всё соединили назад, траншею закопали, вода есть и ладно. Но через 2 дня приехал наш буровик, пришёл поинтересовался что мы там натворили. Настоятельно посоветовал всё доставать и ставить обратный клапан, который, оказывается, не работает. На утро буровик приехал, с мужем подвергали вдвоём, не идёт шланг. Говорит, надо вниз под давлением воду подать. Поставили рядом бочку на 200литров, стали накачивать, почти набрали и тут насос перестал работать. Всё, у мужа агония). Насос не работает, вся конструкция застряла, воды нет, скважина чужая, буровик советует бурить новую, в рассрочку. Но достать насос не теряют надежды. Через 2 дня буровик приехал с цистерной, с помощником. Опустили 20й шланг вниз, подали воду под давлением и через минут 5 сдернули шланг с насосом с места. Вытянули. Вместе с нашим гарантом, верёвкой, которая видимо порвалась и упала. Счастья не было предела. Выяснилось, что уровень скважины занесло песком на 3 метра. Насос там где-то на дне валялся. Его заклинило чем-то. Дебет 150 литров всего был. Выходит за 3 минуты. Через пол часа восполняется. Насос почистили, рабочий. Опустили пожарный шланг, подали воду, на поверхность вышел лёгкий мусор типо пены, щепок, короче промыли. Поставили обратный клапан рабочий, новый шланг, верёвку. Всё собрали, опустили. Я сутки ее проливала, 3 минуты 180 литров, потом насос воздух хватает, выключаю, жду минут 40, включаю. И так почти сутки. Потом всё собрали, вода в доме есть. Буровик настроил давление в баке, автоматику, рекомендации дал по фильтру. Сейчас у нас всё тьфу-тьфу ровно, водичка есть, дебета для бытовых нужд хватает. Водонагреватель на 100 литров и кухонный на 10. Всё хватает. Еще мы глупостей наделали при монтаже гидробака, спустив с него воздух, так нам насоветовал знакомый, когда мы воду вначале всей эпопеи запускали (рукалицо). Над нами потом многие посмеялись, но буровик потом всё исправил. Вывод: русский человек начинает читать инструкцию к изделию, когда всё, писец, сломал) теперь могу рекомендовать не лезть в скважину посторонними предметами, не тянуть за шланг с помощью лебедок, не использовать насос на полную катушку не зная данных самой скважины. Спасибо нашему буровик, что не бросил нас в этой ситуации и помог всё исправить, хотя давал прогноз 50 на 50, либо бурить новую, а соседскую исправлять по весне. Всем добра, чистой водицы вам!
Вы хоть в свою новую скважину вместо веревки трос нержавеющий поставте, иначе при ремонте опять проблемы будут.
А вот буровик наоборот сказал, что трос сгниет, а какая-то специальная верёвка дольше прослужит, весной будем доставать, заменять старую верёвку на новую.
Когда пробурим свою, постараемся все наши ошибки и опыт с этой применить и избежать всего того геморроя, который познали. Отпала мысль бурить в тёплой веранде, т. к. это ещё то удовольствие тянуть мокрый грязный шланг и промывать саму скважину. Пересмотрим утепление и изоляцию трубы от скважины до дома, защиту от мышей и ещё кучу всего.
Я же писал, что нержавеющий трос, а не обычный стальной. У меня на скважине стальной кесон стоит, там и гидроаккумулятор и реле давления, а из кесона домой идёт труба на глубине метр и электрический питающий провод. С кесоном дороже получается, за то никаких плясок с бубнами с обогревом трубы.
