РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС При копке пруда был обнаружен родник с дебетом примерно 1м3 в час. Пруд планировался с гидроизоляцией, т. к. несмотря на родник воду удержать на песчаных грунтах невозможно. От родника 110мм дренажной трубой сделали отведение на 20м в сторону, где закопали Ф315мм 3 метровый дренажный колодец, на глубине 2.1м в него вошла 110мм труба. Рядом с дренажным колодцем есть бетонная камера 1.6м глубиной, если родник не откачивать дренажным насосом, то через пару дней в бетонной камере стоит 30-50см воды. Родниковой водой я пользуюсь (подливаю пруд), но то что она давит в бетонную камеру для меня идейное зло. Моя задача отвести воду от подошвы бетонной камеры за пределы участка. От места расположения дренажного колодца это еще около 25м. Поблизости (10м) имеется дренажный колодец дренажной системы (3 кольца Ф1м), работающая дренажная система, отвод (перелив) воды из пруда с выводом за пределы участка (110мм трубопровод). Посоветуйте как правильно сделать отвод родника, чтобы бетонная камера была сухой, т. е. сделать отвод ниже подошвы камеры и при этом не использовать дренажный насос. Я понимаю, что надо на глубине ниже подошвы бетонной камеры - примерно 180см сделать отвод, но куда отводить воду не понимаю, если в дренажный колодец дренажный системы - то это не выход, т. к. я просто перевешу дренажный насос из одного колодца в другой. За пределами участка есть труба 300мм, которая уложена по рельефу в сторону ручья. Эта труба закопана на глубина 30-40см, можно ли как-то ее использовать для отведения родника? Главное чтобы все работало энергонезависимо.
Именно в неё и надо сбрасывать воду из родника. Если рельеф участка позволяет, то получится самотеком. Определяйте нивелиром высотные отметки, стройте профиль отводящего трубопровода. Только это покажет сможете ли Вы обойтись без насоса.
Честно говоря и ежу понятно, что оптимальный вариант в неё сбрасывать, вопрос в том как это сделать без насоса. Рельеф участка отсутствует. Он ровный. Как построить трубопровод с глубины 1.8метра на высоту 0.3-0.4метра где пролегает труба? Если откопать траншею от колодца с родником до трубы с уклоном в сторону повышения, то вода не пойдет вверх. Длина такого трубопровода составила бы примерно 25 метров, уклон примерно 6см на метр. Рассматриваю так же вариант с откапыванием траншеи на глубину 1.8 метра и строительством трубопровода за границу участка, а там уже разместить колодец 3-4 кольца. Но что мешает воде снова поднимать уровень в моем дренажном колодце и затапливать бетонную камеру? Вода ведь течет туда где меньше сопротивление.
Вы не имеете право строить свои коммуникации за пределами своего участка. С Ваших слов получается, что придётся применять насос, что ясно и ежу.
Вы такой полезный комментатор, просто слов нет. Вам здесь платят за количество постов или за их качество? Что если я согласую строительство колодца за пределами своего участка, построю колодец на 3-4 кольца и на глубине 1.8 метра осуществлю ввод трубопровода, поможет ли это отвести воду от бетонной камеры на моем участке?
За количество и качество букв. Вы действительно убеждены, что модераторам платят? На самом деле нет. Ответ был в первом моём сообщении.
Вам бы точно не заплатили Благодаря вашим ответам форум становится бестолковым. Кроме раздражения ваши очевидные ответы ничего не вызывают. На вопросы по гидравлике вы не отвечаете, за то пишите про то, чего от вас не просят. В приличном обществе модераторы так себя не ведут. Что я могу отбить нивелиром на ровном участке? Глубины и высоты залегания колодца, подошвы камеры и отводящей трубы известны.
@Маслобоец, Вам не следует раздражаться и грубить если Вы действительно рассчитываете на помощь и совет по своей ситуации. Ваше словесное описание своей проблемы достаточно громоздко и труднопонимаемо. Вам необходимо начертить план участка со всеми сооружениями и расстояниями (можно в масштабе). На плане необходимо обозначить высотные отметки. Возможно, что придётся дать и некоторые разрезы с пояснениями. И только после этого можно приступить к анализу решений и прямым советам. Помните, что качество вопроса определяет качество ответа. Вы можете определить высотные отметки. Если Ваш участок действительно выровнен в "ноль", что на практике не бывает практически никогда, тогда просто укажите это на плане.
Итак план участка. Проблемные объекты: КОЛОДЕЦ С РОДНИКОМ и БЕТОННАЯ КАМЕРА. Уклона на участке нет, он весь искусственно выровнен. Уклон начинается за пределом участка, внизу есть колодец и направление В РУЧЕЙ, вот там идет уклон в сторону ручья. Оранжевой трубой указан перелив пруда, это действующий перелив сделанный 110мм рыжей трубой. Он работает как перелив в раковине. Родники находятся под слоем гидроизоляции и толщей воды. Родники отведены дренажной трубой на глубине 2-2.1 метра в КОЛОДЕЦ С РОДНИКОМ. Дренажи все работают, выводы указаны, глубина залегания в районе 40см. Задача отвести РОДНИКИ из КОЛОДЦА С РОДНИКОМ за пределы участка чтобы БЕТОННАЯ КАМЕРА всегда была сухой. Отвод необходимо осуществить без насоса. Сейчас отвожу насосом - накладно. Дебет родника 1000л\ч. Добавил еще один файл, который отражает высоты проблемных объектов. В колодец входит дренажная труба 110мм, колодец без дна. Грунт - песок. Вода давит и поднимается к бетонной камере за пару дней подтапливая ее на 30-40см. Когда в колодце дренажник, то камера практически сухая (если дождь - то стоит 2см воды). П. С. Здоровое рыжее пятно справа от кирпича на дне котлована "мастер-родник", еще правее есть небольшой родничок.
Вам надо по периметру бетонной камеры уложить дренажную трубу. По углам или через угол организовать смотровый колодцы, можно и без них обойтись на свой страх и риск. Дренажную трубу ввести в существующий колодец расположенный рядом с ёмкостью. Из существующего колодца вывести сток глухой трубой с Д. не менее 110 мм в сторону ручья. Здесь несколько вариантов реализация которых зависит от определения высотных отметок. Можно осуществить сброс в существующий колодец расположенный за пределами Вашего участка, либо непосредственно в сам ручей. При строительстве личных коммуникаций за пределами Вашего участка могут возникнуть неприятности со стороны местных властей и/или соседей. Принципиальное решение.
Спасибо! Все на картинке правильно понял? Колодец смотровой без дна? Закопать кольцевой дренаж бетонной камеры на 20см ниже подошвы?
Да, считаю, что можно без дна. Установить на гравийно-щебёночное основание (подсыпку). Да. Глубже не надо.
