Диаметры труб при обвязке котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем q2378, 17.10.21.
  1. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Котлы правильнее подключать параллельно. Армированный полипропилен можно использовать без ограничений. Непродолжительные вылеты температуры в диапазон 100-110 градусов, в отсутствии значительной нагрузки в виде высокого давления в системе отопления, ему не страшны, ибо это значительно ниже температуры плавления PPRC.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Любой полиполипропилен имеет одинаковую структуру и состав. А соответственно и старение. Армированный только имеет меньший коэфф температурного раширения. То есть соплями не повиснет как обычный между подвесами.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не все так просто
  5. Elisey66
    Elisey66
    Elisey66
    У ППР ряд недостатков: если он без алюминиевого слоя, пропускает внутрь кислород, в результате будет корродировать котёл и радиаторы (если стальные), пайка ППР с алюминиевым слоем - дело не простое, кроме того, фитинги будут всё равно без алюминия, т. е. не защищены от проникновения кислорода. Кроме того, в котельной необходимо устанавливать термодатчики. К ППР их прикладывать бесполезно, а к меди - милое дело: температура теплоносителя передаётся сразу, можно не делать врезки в трубы с гильзами. Пайка меди намного проще и получаются аккуратные соединения. Наружный диаметр медных труб будет меньше, чем ППР. Фитинги ППР большого диаметра стоят дорого, сравнимо с медными фитингами, а трубы медной в котельной обычно требуется мало. Я за медь.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фитинги ПП - копеечные по сравнению со всеми остальными, порядково дешевле
