Теплая керамика из Тулы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Дашкет, 24.01.10.
  1. Дашкет
    Дашкет
    Дашкет
    Доброго всем времени. Возник вопрос по поводу теплой керамики из Тулы(предлогают по интересной цене) никто не сталкивался с продукцией тульского производства?
  2. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
  3. Дашкет
    Дашкет
    Дашкет
    Кирпич 49 см предлагают по 65 рублей. Оборудование у них болгарское, завод новый, запущен осенью 2009 года. Вот и сомнения: то ли пробные партии реализуют, то ли оборудование хилое, то ли просто еще не раскручена продукция?
  4. sashab1
    sashab1
    sashab1
    Блоки как блоки-цена дешевле. но теплопроводность 0.21 хуже чем у самара и поротерма.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Они только начали работать, вчера видел их на выставке на Российских производителях!
  6. Дашкет
    Дашкет
    Дашкет
    Да, теплопроводность немного хуже, зато водопоглощение ниже. Ведь насыщение материала водой ухудшает его основные свойства, увеличивает теплопроводность и среднюю плотность, уменьшает прочность. Короче, наверное, стоит поехать и посмотреть геометрию и соориентироваться на месте.
  7. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Не подскажете, а теплопроводность чем цифра выше -темхуже или лучше? Я собираюсь из самарского строить, так у них на сайте у моего камня КПТН1 теплопров. тоже 0.21.
    И еще: КПТН1 - несущий, а КПТВ4 - для внутренних стен почему-то (а он мне больше подходит). В Брикфорде работник сказал, что Самара сама не знает, что на сайте пишет, что блоки абсолютно по одной технологии делаются из одного материала, поэтому и прочность и теплопроводность у них всех одинаковая - так что КПТВ4 можно смело на несущие стены брать. Так ли это?
  8. Дашкет
    Дашкет
    Дашкет
    Добрый день! Теплопроводность вещества измеряют количеством теплоты, проходящим в 1 с через 1 кв.м площади толщиной 1 м при разности температур 1 К (1 ºС).
    Чем ниже теплопроводность, тем лучше теплоизоляционный материал.
  9. IL 2
    IL 2
    IL 2
    А где можно посмотреть ассортимент и характеристики тульской керамики?
  10. sashab1
    sashab1
    sashab1
    У блока кптп1 теплопроводность 0.16 а у блока кптв4 теплопроводность 0.21. Причем толщина 1 блока 51 см. А второго 25 см. Где вы видели чтоб внешняя несущая стена была 25 см. для внутренней несущей можно а для внешней бред.Бери уж тогда 11.1 блок у него хоть 38 см.
    И самару вообще надо покупать или в мдс или в континенте или в кириле или в брокстрое или в движущей силе. Они офицальные дилеры.
  11. Дашкет
    Дашкет
    Дашкет
    На сайте Группы компаний "Конти", тульский завод входит в их холдинг. Качество и геометрия вроде бы ничего (на глаз непрофессионала) - ездила в их офис. После 1 марта цены у них повышаются где-то на 20 %
  12. Тимофей
    Тимофей
    Тимофей
    Гость
    Здравствуйте! Тульская керамика действительно не такая теплая, что касается влагопоглащения,то у Тулы 11%, у Винербергера 14%, у Победы 11%.
    С геометрией: у 14,3 НФ отклонений визуально не заметил, камень 2,1 НФ откровенно кривой. Но главное пожалейте своих каменщиков - блок 14,3 очень тжелый.Вы держали когда нибудь в руках белорусский газосиликат, после 3 дней дождя - пупок развязывается.Винербергер только начал производство - про качество будет понятно по отзывам застройщиков к концу лета.Остаются 2 проверенных варианта Победа и Самара.
  13. alex79
    alex79
    alex79
    Новомосковск
    У моего знакомого сын там трудится. Так он сказал, что пока обкатывают оборудование и технологию. Много нареканий по технологии, но к лету рекомендовал брать. Должны наладить качество!:|:
  14. aletar
    aletar
    aletar
    Белгород
    Доброго всем дня! Хочу поделиться своим опытом общения с Тульским заводом "Новокерамик". В феврале 2010 брал у них достаточно приличную партию блоков разного наименования. Геометрия на глазок вроде ничего, но каменьщики матерятся. Упакованы отвратительно, просто обмотаны пленкой и все! Если везти на дальние расстояния то может быть много боя что, у меня и произошло. На мои претензии никакой реакции, только обещания исправиться. Ссылаются на то что, завод новый и еще не встал на ноги. Если бы на заводе для упаковки применялись европаллеты, загрузка в фуру была бы более полной, а отсюда и выгода, нужно оплачивать меньшее кол-во машин. На это замечание ответили что, им так удобней и подстраиваться под покупателей они не собираются:( Так что, радует пока только цена, да и то не очень сильно.
  15. Алекс71
    Алекс71
    Алекс71
    Я в ноябре покупал у них блоки 9,8 НФ на 3 дома (16 000 шт)
    Визуально достаточно ровные, упакованы в пленку (обмотано по кругу, верх поддона пленкой не закрыт).
    Поддоны - хрень полная. Рассчитаны на блок 14,3, поэтому при загрузке блоков поддон выступал в кадую сторону на 5-7 см. от штабеля блоков.
    Доставку организовал завод. За 1 машину (26 или 28 поддонов) взяли 8 500 руб. (маршрут Тула-Чехов)
    Треснутых блоков при доставке не было. Сначала пытались разгружать "рохлей" (это типа как полозья-вилы на складских погрузчиках), привезенной с завода на первой машине, но пришлось отказаться. Поддоны были установлены все по разному, иногда было не подлезть. К тому же при складировании не на идеально ровную поверхность "рохля" очень плохо вытаскивается из под поддонов.
    Затем начали разгружать цепями, цепляли сразу по два поддона, блоки выдержали нормально, не полопались, не потрескались.
    При разгрузке "рохлей" уронили два поддона с высоты примерно 3 метра, целыми остались примерно 70 % блоков.
    ИМХО, по соотношению цена-качество-доставка вполне соответствует.
    P.S. Идиотское ограничение в 55 сообщений не позволяет вставить фото, если кому интересно, скажите, как это можно сделать.
