РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, подскажите будет ли достаточно 5 мм. трубы для скважины ("на песок") глубинной 70 м., с двумя метровыми пластами гранита, или лучше взять 6 мм? Бурильщики утверждают, что проблем быть не должно, но что-то у меня сомнения в прочности такой трубы для глубины 70 м.
Для такой глубины и для такой геологии правильней стальную обсадную трубу применить. А в неё можно и пластиковую установить как эксплуатационную колонну.
Вероятно, что нет. Если деформируется труба со стенкой 5 мм, то велика вероятность такой же деформации и у трубы со стенкой 6 мм.
Гранит пластами не залегает. Если это большие валуны, пройденные буровиками (т.е. отверстие в валунах), то можно спокойно ставить НПВХ. Также с НПВХ ничего не будет, если это прослойки галечника, сцементированного глиной или плотным суглинком, находящиеся на глубине более 10м. На 70м лучше поставить 2 колонны НПВХ, - 125мм метров до 50 или 60, а фильтровую колонну внутрь на сальнике с 45 или 55 до 70м.
