Теплый пол + комфортный пол вместе конвекторов
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем den26, 16.10.21.
  1. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Есть задача заменить функционал конвекторов системой теплый пол вдоль периметра стен и окон и теплого пола по остальному полу.
    Так как дом на югах и зимой ниже -15 не бывает, а обычно -5 то редко, то думается должно потянуть. Вдоль больших панорамных окон провести метр керамогранита с отдельным теплым контуром теплого пола с 1см бетона над трубами, по калькуляторам показывает 90ватт с метра., остальной пол покрытие ковролин или дерево там небольшая темп и небольшой выход.
    Такая схема реальна? она создаст конвекционный поток вдоль окон и стен чтобы отсечь холодный воздух и запустить перемешивание воздуха?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а разница в чем ?
    по каким и с какого метра ?
  3. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Разница, чтобы попытаться создать конвекционный поток от теплого пола вдоль окна.
    С квадратного или погонного, в данном случае это равнозначно. не все калькуляторы одинаково полезны?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Далеко не все
    калькуляторв ТП я нормальных не знаю, ибо они искажют саму суть работы ТП
  5. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Учитывая что мне надо посчитать температуру пола и от ее температуры теплоперенос. задача не сложная, поэтому нет причин не доверять. Итак главный вопрос будет ли работать конвекция в данном случае, или же окно будет продувать сквозь этот ТП
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну раз Вам задача кажется несложной - то в чем проблема ? считайте
    оно у Вас открыто чтоли постоянно ? ;)
    ТП так не считается
    извините, но после этого даже объяснять что-то не хочется. всего хорошего.
    верьте калькулятору, которому
