Неправильный монтаж металлочерепицы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Ale333, 16.10.21.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    ]:super:[
  2. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Метал сильно конденсирует.
    При монтаже пленки между стропил, стропила у вас постоянно будут мокнуть от конденсата сверху.
    Ваши риски станут вашей бедой.
  3. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Значит вы хотите сказать, что схема приведенная выше - нерабочая?
  4. Ale333
    Ale333
    Ale333
    И вообще, если правильно понял, делать нужно так (написано выше) стропила, мембрана, контробрешетка, обрешётка, металлочерепица. Исходя из ваших замечаний, выходит что и при соблюдении правильной технологии обрешётка и контробрешетка будут мокнуть от конденсата сверху, выходит что так?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если не слушаете советов, тогда просто ничего не делайте - все равно по уму не сделаете... :um:
  6. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Я слушаю советы. Вы можете как то аргументировать, почему стропилам намокать под конденсатом нельзя, а обрешётке можно?
  7. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Как временная мера.
    Но это невыгодно.
    А сейчас у вас несложная переделка.
  8. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Да.
    Но, будут проветриваться при правильном монтаже.
    А в вашей схеме, проветривание исключено, это раз.
    И куча щелей и открытые стропила, вместо целого покрытия, которые не исключают попадание влаги в утеплитель, это два.
  9. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    И он прав !
  10. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Интересно, почему не будет проветривания? Софиты с полной перфорацией, конек проветриваемый. Циркуляция будет осуществляться. И что вы подразумеваете под временной мерой? Где такая мера применяется?
  11. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Почему вы считаете что он прав?
  12. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Временная мера до след. сезона, если вы рабочих найти не можете сейчас.
    Для проветривания надо иметь прямоток, а у вас поперек обрешётка лежит.
    Ps хотите, делайте по своей схеме.
    По большому счету, вам же жить под этой крышей.
    Мне добавить нечего. Убеждать и сплрить точно не ни желания, ни времени.
  13. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    Потому что лохам всем что угодно можно по ушам проехать и они будут счастливы.
  14. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Вам добавить нечего, потому что вы сами особо не разбираетесь в теме, наверно как "специалисты" из объявлений, лишь бы сказать что нибудь. Она проветриваться будет не со стороны черепицы, а со стороны стропил и будет тот же прямоток
  15. makcaev
    makcaev
    makcaev
    Московская обл.
