Неправильный монтаж металлочерепицы
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Ale333, 16.10.21.
  1. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Здравствуйте. Решил построить баню с жилой мансардой из сруба. Дело дошло до крыши, был один знакомый "специалист". Попросил сделать у него, договорились. Так как в строительстве не понимаю ничего и разбираться в процессе особо не хотелось, доверился ему, что сделает все как положено. В общем прошу совета, как лучше поступить без демонтажа кровли.
    Установлены стропила, обрешётка и сверху металлочерепица. То есть без гидроизоляции и контробрешетки.
    Повторюсь, что мансарда планируется теплая. "Специалист" об этом прекрасно знал.
    Сейчас с ним на связь выйти не могу, из за конфликтной ситуации на этой почве. Трубку не берет и вообще говорил что все будет отлично работать и без всяких пленок и обрешеток, он считает что все сделал правильно. Но мне почему то кажется что утеплитель будет мокнуть, а стропила гнить. Посоветуйте что делать
  2. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    Разобрать до стропил и собрать все как надо.
  3. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Если не снимать листы, а снизу вверх откручивать и прокладывать туда пленку поочередно? Насколько критично отсутствие контробрешетки?
  4. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Разобрать все, проще всего ответить. А по деньгам это выйдет как ещё одну крышу поставить
  5. Iuliyav
    Iuliyav
    И снова стройка
    Iuliyav
    И снова стройка
    А здесь без вариантов.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На данном этапе, правильным и легким способом все таки разобрать до стропил и сделать классический пирог, со всеми пленками. Тем более, такой обьем одному человеку на день работы.
    Главное листы аккуратно демонтировать.
    Вроде шаг обрешетки, исходя из фото - правильный.
  7. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Почему до стропил? Обрешетку тоже что-ли демонтировать? Критично ли без контробрешетки?
  8. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Это вы какие пленки имеете ввиду? На сколько я понимаю под черепицу ложится только гидроизоляция, какие пленки вы имеете ввиду?
  9. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Что насчёт варианта подложить гидроизоляцию не снимая черепицу полностью, а откручивая саморезы и заводя пленку снизу вверх с нахлестом, это я могу сделать сам, т. е бесплатно, я понимаю что проще всего написать без вариантов
  10. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    В смысле подсунуть? Между листом и обрешеткой, чтоли? :nono:
    И потом этими же саморезами пленку продырявите? Смысл в пленке какой тогда.
    + ну и без нормального вент. зазора (контробрешетки) тоже не вариант.
  11. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Если как то попытаться смонтировать пленку изнутри, между стропилами?
  12. RUFASru
    RUFASru
    RUFASru
    Тут есть схема.
    Но я этот колхоз не поддерживаю.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Какие пленки? Вы же сами написали - жилая мансарда, а это значит- утепленная кровля (паро- гидроизоляция, утепление).
    Или я что то не понял?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Давайте для начала разберемся, что в итоге Вы хотите получить? Как писал выше- жилая, это значит утепленная мансарда. Иначе, летом там невозможно находиться из за духоты, а зимой- вытрезвитель:)
  15. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Мне необходимо уложить пленку под металлочерепицу, это гидроизоляция. Пароизолирующая пленка монтируется изнутри, поверх утеплителя, здесь вопросов нет. Просто вы говорите про какие то пленки во множественном числе под черепицей, я уточняю, что вы имеете ввиду, когда там должна быть только одна
