Демонтаж/монтаж керамогранита в ванной
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем olfagp, 16.10.21.
  1. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Sleng, гидроизоляция кнайф флехендихт. Первый слой не менее 4/6 часов — второй слой не менее 12 часов сохнет. Первый у меня сох 14 часов. Второй будет сохнуть 20 часов.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Флехендихт. Первый разбавленный слой минимум 12 часов. Второй 24 часа. Испытано на практике.
  3. olfagp
    olfagp
    olfagp
    @Sleng, разбавлять это, если использовать вместо грунтовки и в этом случае я бы делал грунтовочный слой + 2 слоя не разбавляя. Но я прогрунтовал три раза грунтовкой кнауф. Теперь два слоя гидроизоляции.
  4. inekss
    inekss
    inekss
    Надо делать- как написано в инструкции. Понятно - что безысходность, типа вариантов не осталось, но все же максимально близко к инструкции.
    Круто. Все углы нужно очень аккуратно вычистить, чтобы лишнего материала не было.
