Как зищитить насосную станцию от песка плывуна?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем -Galina-, 15.10.21.
  1. -Galina-
    -Galina-
    -Galina-
    Здравствуйте. У меня ситуация с колодцем в насосную станцию через обратный клапан тянет песок из колодца на плывуне. Порекомендовали сделать фильтр как в скважине: 32 трубу вставить в этот фильтр снизу заглушка а сверху оголовок. Но оказывается скваженный фильтр должен 50 см от дна быть отстойник поэтому сетку и накручивают отступая от края но у нас глубина всего трубы метр а воды бывает мало особенно летом. Нужен ли реально отстойник сказали если сетку сразу же снизу сделать она забьется. Тогда как защититься от песка. Слышала версию насверлить дырки в 110 трубе и обмотать колготками но лучше сетка нормальная. Посоветуйте пожалуйста .
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Поднять обратный клапан в колодце на 15-20 см. от дна. Больше чем уверен, сейчас клапан упирается в дно. поэтому всасывает песок.
    Ниже на фото, насос выше дна на 10-15 см. и песок не тянет.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гена, там насосная станция - те всасывающая труба
    закрепить ее на поверхности зеркала - делов то
  4. -Galina-
    -Galina-
    -Galina-
    От дна и стоит на 20 см и тянет песок. А вариант со скважинным фильтром нельзя?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Можно...Только есть несколько условий...На дне колодца отстаивается всякая глиняная мелочь, которая через сетку будет вечно мутить воду. Поэтому или фильтр топить полностью под песок, или сетку оставлять над его уровнем, а вниз отправлять "лысую" трубу как накопитель.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А мой пост никому не видно, да ?
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Alexandr0063, сттраница 3 ? тут одна страница
    углубление тут причем ? речь не об этом - читайте заглавный пост
    7 постов
    мой номер 3
