1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Все начиналось с дровника... Домик из 150мм бруса с террасой на 100мм АЦ столбах
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем codename_47grr, 15.10.21.
  1. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    Друзья, с Новым наступившим 2022 годом!
    Пропал я тут, обленился).
    Да, стойку убрал, но не совсем, она переместилась (и не одна) в район стены. Считаете критично, как и коньковый 150*50? Понимаю, что плохое сравнение и все до поры до времени, у меня в бане и гараже также...:|:
  2. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Освободил, но дрова так и не завез). Временно уложил поддоны
  3. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Завел электричество
    Магистраль ВВГнг (А)-LS 3х6-0.660 в металлорукаве РЗ-Ц в ПВХ изоляции. В начале участка дифавтомат, в щитке дифавтомат + УЗО.
    Розетки ВВГнг-LS (А) 3х2.5 (N. PE) -0.660 в металлорукаве РЗ-Ц-X.
    Свет ВВГнг (А)-LS 3х1.5 (N. PE) -0.660 в металлорукаве РЗ-Ц-X.
    Щит, ну и раскидал...
    IMG_20211211_143504.jpg IMG_20211211_143513.jpg IMG_20211211_143525.jpg IMG_20211211_143533.jpg IMG_20211211_143545.jpg IMG_20211211_143601.jpg IMG_20211211_143614.jpg
  4. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
  5. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Магистраль вел через баню и гараж по чердаку. На фото выход из бани
    Ждем снег
    И вот он пришел)
    Провел светодиодную ленту
  6. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    А почему баня и дровник это отдельные строения?
    Я вот тоже начал задумываться о дополнительных строениях на участке: бане, хозблок-мастерская, дровник. Думал сделать отдельные строения по мере возможности. Но потом прикинул что проще сделать это одним строением, на одном фундаменте.
  7. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    В самой бане есть место для хранения дров, но небольшое, так сказать на сейчас, на текущий сезон. Из за этого проблема по качественной сушке. В основном дровнике планирую хранить дрова большего объема, с долгой сушкой, с планомерным обновлением. Чтобы использовать дрова спиленные от 2 лет, качественно высушенные
  8. rustem4eg1
    rustem4eg1
    rustem4eg1
    С новым годом (и старым годом). Хотелось бы почитать отзыв по результатам использования бани уже длительное время. Интересно что бы поменяли, сделали или наоборот не делали, учитывая данный опыт стройки и эксплуатации.
  9. CarrierMgn
    CarrierMgn
    CarrierMgn
    г.Магнитогорск
    А металлорукав РЗ-Ц-X и РЗ-Ц чем отличаются? И они могут быть покрыты изоляцией? Насколько она стойкая к механическим и изгибающим воздействиям?
  10. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Я привёл наименования с магазина. В моем случае РЗ-Ц имеет дополнительную ПВХ изоляцию, поэтому я его выбрал на магистраль, для дополнительной защиты от внешних воздействий. Насколько стойкая к воздействия-тяжело сказать, так как не имею опыта в постоянном использовании. По ощущениям - в процессе монтажа оплётка с ПВХ понравилась больше. Работал в минусовую температуру, но даже при этом, когда специально загибал рукав на слом: без ПВХ оплетка расходились, с ПВХ норм, пластик без сквозных повреждений, удерживая металлорукав
  11. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Все доброго времени суток!
    Причиной моего долгого отсутствия была болезнь, из за которой я выпал из строя на 4 месяца. Правда и сейчас идет восстановление. Поэтому работы по дальнейшему обустройству пришлось проводить привлеченными силами. Да быстро, но дорого :|:
  12. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    С чего начал:
    1. сделали обрешетку из соснового бруса 40мм и обшили гипсокартоном в 1 слой
    2. отдельно выдели помещение под туалет
    3. Расшили и зашпаклевали швы
    4. Перед шпаклевкой отшлифовал брусья и обмотал пищевой пленкой для защиты
    5. Ну и подрозетники везде
  13. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Зашпаклевали стены в два слоя
    IMG_20220608_091207.jpg IMG_20220608_091225.jpg IMG_20220608_091424.jpg IMG_20220608_091435.jpg IMG_20220608_091501.jpg
  14. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Покрасили в два слоя в единый цвет, не разделяя стены и потолок
    IMG_20220610_112636.jpg IMG_20220610_112644.jpg IMG_20220610_160245.jpg IMG_20220610_160259.jpg
  15. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Смонтировали освещение. розетки, положили ламинат
    IMG_20220613_115445.jpg IMG_20220613_115459.jpg IMG_20220613_115519.jpg IMG_20220613_115549.jpg IMG_20220613_115603.jpg
