1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Все начиналось с дровника... Домик из 150мм бруса с террасой на 100мм АЦ столбах
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем codename_47grr, 15.10.21.
  1. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    Параллельно думал чем отделать фасад. Сперва посчитав остановился на плитке HAUBERK. Опять же, что на выходила дешевле за квадрат в сравнении с доской. Прорабатывая вопрос, нашел столярку в соседнем городе, где мне согласились подготовить доску строганную с трех сторон, береза и сосна. Березу запланировал на фасад комнаты, все остальное сосновой доской. Сказано сделано, со сроками не срослось, оно и к лучшему, доска подсохла, благо погода в этом году позволяла. На фото прием досок
    В тот же вечером с сыном и соседом уложили их
    IMG_20210726_222240.jpg IMG_20210726_222259.jpg IMG_20210726_222327.jpg IMG_20210728_070256.jpg IMG_20210728_070302.jpg
  2. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Фасад комнаты решил оформить доской в стиле ёлочки/американки, кто как называет. Короче внахлёст, через бруски/рейки. Предварительно покрасив в один слой. Вторым планировал на месте, но в этом году руки не дошли и не дойдут, посмотрим как поведут себя за сезон
    IMG_20210801_141646.jpg IMG_20210801_141658.jpg IMG_20210801_141721.jpg IMG_20210801_181725.jpg IMG_20210809_070523.jpg IMG_20210809_070549.jpg IMG_20210815_135854.jpg Посмотреть вложение 7993737
    Прибивал ершеными гвоздями сверху, далее набив доски по низу саморезами (предварительно засверливая отверстия), вкручивая без входа в первую/верхнюю доску, типа этого
    Если рассохнутся, можно будет подтянуть, ну и естественно везде желтые саморезы, гвозди оцинкованные
  3. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Ну и вкруг, как говорится
    IMG_20210815_182148.jpg IMG_20210815_182202.jpg IMG_20210815_182249.jpg IMG_20210816_065642.jpg IMG_20210823_065859.jpg IMG_20210823_065929.jpg IMG_20210823_070006.jpg IMG_20210823_065929.jpg
  4. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Далее приступил к обшивке дровника, с чего и начиналось). Здесь уже доска сосна, обрезал по ширине, с одного края снял кромку фрезером
    Засверлил и предварительно накинул ершеные гвозди, покрасил
  5. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
  6. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Забыл сказать, что всю обвязку обработал огнебио септиками для дерева. Зеленую видно на фото, от воздействия огня бесцветная, лаги крыши и верхнюю обвязку не обрабатывал
  7. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Приступил к наличникам двери, окна, углов здания. Нарезал по ширине, по длине, снял кромку
    IMG_20211002_142100.jpg IMG_20211002_152214.jpg IMG_20210912_165421.jpg IMG_20210912_165424.jpg
  8. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    На месте скрепил и покрасил, далее на саморезу к фасаду
    IMG_20211002_183756.jpg IMG_20211008_130327.jpg IMG_20211008_130343.jpg IMG_20211008_130355.jpg IMG_20211008_130425.jpg IMG_20211008_130436.jpg IMG_20211008_130441.jpg IMG_20211008_130451.jpg
  9. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    С одной стороны саморезы и гвозди дают свой шарм, но после повторной покраски в следующем году (если действительно решу), так не будут выделяться
  10. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Благодаря последним теплым денькам успел отшлифовать все брусья, шлифовал грубым зерном (60 и 40), покрасил. Сзади на фоне видно мою баню (зеленая) и гараж (бежевый типа)
    IMG_20211008_130546.jpg IMG_20211008_130530.jpg IMG_20211009_084123.jpg IMG_20211009_084140.jpg IMG_20211009_151518.jpg
  11. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Не дождавшись установщиков пластиковых окон и двери (второй для терморазрыва, в бане показала хороший эффект, без добавления отдельного тамбура) поставил сам. Первый опыт, ничего сложного, сэкономил 5 К ;)
  12. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Планы:
    1. Провести электричество и всю внутреннюю проводку в комнате, По задумке очень много хотелок, кабель закупил. Тянуть буду с щитка в гараже, с автомата на 380. Решил ограничиться на 220, кабель 3*6. Свет 3*1,5, розетки 3*2,5. В гофре металлической с ПВХ изоляцией. Знаю, что по феншую в трубе по сгораемым, буду тянуть до каждой точки в отдельном кабеле.
    2. Потихоньку по возможности зашивать потолок улицы, немного начал
    3. Все таки освободить дровник от остатков досок постелить полы и завести дрова, все таки с этого все и начиналось :)]:)]:)]
  13. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Если есть предложения по исправлению косяков, которые реально можно исправить, а не констатация, жду предложений. Заранее спасибо :hndshk:
  14. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Молодец!
    Фундаментально подошёл!
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    1. Вот здесь стоечка была
    А потом куда-то делась
    Хорошо бы ее восстановить. И не из одной доски (гибкость слишком большая), а сечением хотя бы 150х75 или 100х100.
    2. Если конек из доски 150х50, то он явно слаб. Нужно минимум 150х120, или хотя бы 150х100. Под навесом и в дровнике, как-то можно исправить, в доме уже наверное нет.
