Утепление 2 этажа, нужен совет
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ForestSpirit, 14.10.21.
  1. ForestSpirit
    ForestSpirit
    ForestSpirit
    Доброго времени суток уважаемые форумчане.
    У меня вопрос. Имеем кирпичный дом. (Смотрим фото) Цифра (1) это холодный чердак, без какого-либо утепления. (3) это комната, утеплен только потолок каменной ватой 200мм. (2) это пустоты под крышей. (4) вентзазор между чердаком и пустотами (2).
    Вопрос... Можно ли убрать зазоры (4) и утеплить пирогом ветрозащита-каменная вата-парозащита. И что будет все таки если убрать зазоры 4? Или зазор здесь важен?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Проект шикарный. Кто автор?
  3. ForestSpirit
    ForestSpirit
    ForestSpirit
    Автор не известен. Достался от предыдущих хозяев
  4. ForestSpirit
    ForestSpirit
    ForestSpirit
    Маленькая, но очень существенная поправка. Это схема второго этажа. Дом 2х этажный
  5. uteplyppu
    uteplyppu
    uteplyppu
    Если всё правильно понял...
    В данной ситуации лучше утеплить "стены" комнаты, чтобы подкровельное пространство было естественным "вентзазором". Если ветровлагозащиты на кровле нет, то сделать её с зазором будет проблематично.
    Зазор нужен для скапливания влаги, перекрыв его, есть риск скапливания там конденсата.
