Деревянная балка в кирпичную стену квартиры
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем Шпрот, 14.10.21.
  1. Шпрот
    Шпрот
    Шпрот
    Если без доп. крепежных элементов (уголков и проч), то "видность" меня не напрягает.
    Вполне устроит вариант сквозного крепежа (длинными анкерами видимо) прям по центру бруса к потолку.
    Только непонятно:
    А. Как будет чувствовать себя анкер в стыке между плитами.
    Б. Как избежать танцев с бубнами с разметкой отверстий в потолке и в брусе.
    Это ж надо, по идее, выдолбить кирпичи, просверлить брус, установить брус, отметить отверстия на потолке, снять брус, сверлить потолок (может оказаться что в отмеченных местах не засверишься, или анкеру зацепиться не за что), и, если все нормально - снова монтировать. И так 4 раза.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стыки большие? Какой промежуток?
    Или рядом крепить брус. Например брус идет краем по стыку, то есть центр бруса не по стыку плит. И стык закроется и брус есть за что прикрепить в плите.
    Один раз разметите хорошо, при сверлении разметку соблюдите :) и прикрепиться всё.
  3. Шпрот
    Шпрот
    Шпрот
    Стыки вот такие) раствором замазаны, я поэтому и хочу балками их закрыть не расковыривая. Кирпичи выдолблю под торцы - видно тогда будет ширину этих стыков.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не разберешь какие внутри. Могут быть небольшие, а могут быть и большие.
    Смотря как там раствор держится.
    Но подровнять плоскость в любом случае нужно.
    Смотрите.
    Может всё таки -
  5. Шпрот
    Шпрот
    Шпрот
    "Чот очкую я, Славик"(с)
    Плиты - пустотки. Сдвинусь от края - попаду анкером аккурат в пустоту.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Закрутите в пустоту- вернее в канал.
    Можно пластиковый дубель, дубель- бабочку или металлическую бабочку.
  7. Шпрот
    Шпрот
    Шпрот
    Споошу, наверное, здесь. Не хочу по каждому мелкому вопросу плодить темы.
    Товарищи, подскажите - как закрепить сантиметров 5-7 штукатурки на дверной перемычке снизу?
    Перемычка бетонная. Лежит криво. Дверь будет ампутирована скорее всего. Дверной проем нужно выровнять и занизить. Чем? Полагаю тупо класть толстенный слой раствора - бред.
