Создание полива для участка
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем Shkif, 14.10.21.
  1. Shkif
    Shkif
    Shkif
    Добрый день. Дом почти построен. Внутри дома есть вода из скважины. Как обустроить кран для полива участка не совсем понимаю. Брать из существующей разводки, сверлить стену и выводить кран на улицу? И не упадет ли давление воды где нибудь в ванной, когда я решу открыть кран для полива чего нибудь? Или бурить новую скважину для полива? буду признателен для за ответ .
  2. ishikeev
    ishikeev
    ishikeev
    Я советовать не буду, просто расскажу, как сделано у меня.
    В скважину я опустил два насоса - нижний подаёт воду для заполнения поливной ёмкости объемом 2 куба. Верхний подаёт воду в дом, при этом обе системы абсолютно независимы. Тут важно отметить два момента. В-первых, производительность нижнего (поливного) насоса не должна быть высокой, иначе скважина будет быстрее "опорожняться", чем наполняться естественным способом. Во-вторых, этот насос не снабжается никакой автоматикой, тупо наливает воду в поливной бак. Разумеется, я говорю только о своей скважине.
    Из бака на собственно полив работает насосная станция, снабженная частотным регулятором. Частотник я поставил исключительна из-за "качающихся" поливалок, которые плохо работают с системами, допускающими перепад давлений min/max - говорю об обычных реле давления.
