Полистиролбетон, стирол и защита от него
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем AlexSpirit, 24.01.10.
  1. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Планирую строится из полистиролбетона. Но блоки эти активно выделяют стирол, который известная кака.
    Вопрос, возможно ли убрать эмиссию стирола, в жилые помещения, обшив внутренние стены армированным полиэтиленом. А уже поверх него располагать крепёж под гипсокартон.
    И есть ли иные методы уменьшения эмиссии стирола ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Отказатся от применения пенополистирола. Чё, ничего другого нет?
  3. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Есть, но в 1.5 раза дороже минимум.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Где живём, Россия большая, что в 1,5раза дороже?
  5. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Северный Урал.
    В 1.5 раза имелось в виду стоимость готовой стены, а не конкретно куба блоков. Шлакоблок у нас по цене соизмерим, но его еже утеплять еще...
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Дай ссылку где прочитать в Инете ПРО ЭМИССИЮ СТИРОЛА...
  7. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    ввв.ecrushim.ru/documents/ppl.php
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    В форуме уже который год не утихают споры:
    https://www.forumhouse.ru/threads/23428/page-33 с поста 482
    Прочитал твою ссылку, сразу обратил на автора, ему ЛЕС надо продавать, вот он пишет... В.В. МАЛЬЦЕВ, зам. ген. директора по науке ОАО «Гипролеспром», д.х.н., академик РАЕН
  9. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Я не собираюсь начинать холивар тут. И переубеждать Вас тоже. Каждый решает за себя.
  10. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    2 AlexSpirit Убрать 100% не получится никогда. Причина простая - всегда будут щели, стыки, проходы вентиляции, вогнанные шурупы, гвозди. Можно только уменьшить "почти в ноль". Поэтому первый совет - поискать альтернативу. Второй - попробовать посмотреть что есть из пленок, не пропускающей газ и безвредной для человека. Полиэтилен (IMHO!) тоже не есть гуд.
  11. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Надо брать блоки на нормальном предприятии, имеющем сертификаты и т.д. Весной буду строить баню из таких блоков, уже закупил. Перед покупкой инет прошерстил, пообщался с гл. инженером предприятия-производителя. Большую опасность представляют САМОДЕЛЬНЫЕ блоки. В них тупо используют отходы пенопласта, а это совсем другая песня.
    По цене - существенная экономия при кладке. Благодаря оч. хорошей геометрии блоков минимальный расход плиточного клея. (смотрел образец кладки, шов 2-3мм)
    Про тепло. В доме есть недостроенный коридор 18 м2 из бруса, не утепленный, (вход в него, потом в дом) щели - ладонь проходит, соотв. температура была практически уличная. Временно просто сложил стены изнутри этими блоками (толщ 20см) Теперь на ул. -20, там +3, -30 - 0...-2.
    Живу на Южном Урале.
    Как-то так.
    не реклама!
    ввв.teplobloki.ru/faq.htm[/url]
    ввв.stroylineblok.ru/articles/2009/05/31/11.htm[/url]
  12. май 59
    май 59
    май 59
    Гость
    Вот мы тоже сейчас рассматриваем такой вариант.:) Общаюсь с менеджерами из Е-бурга Как раз по теплоблокам . И прихожу к тому , что надо решать самим , т.к. строить самим и жить самим. Ну и как , самим-то нравится? Мы планируем одноэтажный , сразу под одной крышей гаражи баня. Все хотим из одного материала делать. По цене вроде неплохо получается. Еще советуют просчитать из бруса , вроде говорят дешевле выходит.
    VadVad ! Можно фото дома ? И сколько по времени получилось ,понимаю,что еще не доделаный ,но это все приходящее - было бы желание !:)
  13. рол
    рол
    рол
    Урал
    Для себя выбрал этот материал для строительства дома. В этом году - внутрення отделка. Очень много о материале подчерпнул здесь. ПСБ смесь использовал для изготовления полов. Возможно этот материал также будет полезен.
  14. Violetta
    Violetta
    Violetta
    Гость
    Тоже строим из этого материала, стирол в нем заключен в цементную смесь и никак не может выделяться, кроме того у вас будет отделка, штукатурка или гипсокартон, стройте спокойно, материал даже на ощупь теплый и воду не впитывает
  15. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Для май 59
    Дом у меня шпальный (без пропитки креозотом!), обложен силикатным кирпичем, покупал готовый, 1 этаж. Сейчас занимаюсь ремонтом. Для эксперимента сложил блоки на грань (20см) внутри кухни, вдоль брусовой стены (снаружи закрыта рубероидом) и занавесил шторами:) Стало теплее на 4 градуса при неизменной уличной т-ре.
