1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    тепловой насос
    камин
    тепло аккумулятор
    вводных побольше бы: круглогодчное проживание? конструктив? регион... и. т. д
    лично не вижу никакого комфорта в перегретых полах.
    конвектора- бюджет 100к, в разы проще, дешевле любого другого. не боится разморозки.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    согласен, надо смотреть капвложения
    камин - это прибор отдачи тепла, на чем угодно может работать, мимо
    это вообще промежуточный агрегат, уже не теплогенератор но еще не прибор теплоотдачи
    вы в кучу все валите, не вижу смысла дальше беседовать.
    ну так не перегревайте - заставляет кто ?
    это ваш ответ на вопрос
    я не понимаю, как это связано. и как вы лихо считаете бюджет, не видя объекта - как бюджет пилите)
  3. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    вот вылезла реклама:
    Если что, приличный газ котел нынче стоит 100+к + согласования, проекты и прочее.
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    как вы вопрос задали ("что делать") - так ответ и получили.
    вроде вы профессионал в данной отрасли, должны были понять какие три варианта я предложил
  5. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    речь идет про 60 квадратный домик, или нет?
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Влияние внешней температуры меньше при меньшей влажности. В сухой парилке и при 90 нормально, а при высокой влажности и в 70 может хреново стать.
    На улице зимой, если влажность низкая то испарение более интенсивное и потеря тепла больше, поэтому при низкой влажности и низкой температуре будет ощущаться холоднее.
    Но тут тоже важен момент с температурой окружающей среды.
    Если температура ниже комфортной, то влага будет интенсивнее передавать эту некомфортную температуру человеку.
    Когда сухо и холодно, но не мороз, то тело вряд ли будет интенсивно испарять влагу, что бы при низкой влажности ощущать холод.
    Я так понимаю физику и биологию процесса.
    Но я не физик и не биолог)
    Насколько помню школьный курс физики и биологии.
    Так что тут без поллитра не разобраться.
    Самому стало интересно, кто знает точный ответ, напишите, пожалуйста.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Воздух теплоизолятор, влажный воздух - плохой теплоизолятор. Быстрее отдает тепло
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    У меня только печь камин как резерв и возможность уехать в тёплую московскую квартиру)
    Я бы не заливал антифриз. Хотя особо не копал эту тему.
    Поставил бы генератор только на отопление, что бы в системе плюсовую температуру держать.
    Но у меня дом в селе и на нашей линии ещё висят жилые 5-ти этажки и военный санаторий. Поэтому отключения даже при авариях на несколько часов и крайне редкие.
    Плановые отключения, редко и только летом на несколько часов. И при этом штук 5 смс заранее отправят.
  9. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Не будет.
    Сейчас живём только летом и приезжаем на выходные зимой.
    За электричество в среднем около 7-8 т. р. в месяц в течение года.
    С газом будет раза в 2 дешевле и то не факт.
    Ту будет 3-4 в месяц. В год экономия 50 т. р?
    А канетель с газом под миллион может обойтись.
    И нафига оно надо?
    Тем более мне не нравятся трубы по всему дому. Колхоз в плохом смысле этого слова.
    Единственное для чего газ подключил бы это для обогрева бассейна. Вот тут счётчик крутится как сумасшедший. Нагреватель всего 3 кВт, но работает круглосуточно. И это на небольшой бассейн. По хорошему надо киловатт 10. Или тепловой насос, но он стоит под 200 и жрёт около 4 кВт.
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Говорить не дома обогревать. У англичан нормальная температура 18 градусов в доме. Нет центрального отопления. Да и 2 крана в раковине у них из-за стоимости горячей воды. Они в одной воде умываются высмаркиваются и зубы чистят, а потом только воду сливают.
    Так что англичане с их яйцами плохой пример.
  11. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Но есть нюансы...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это вы так решили ? Или информация какая-то более развернутая есть ?
    А здесь будет обоснование ?
    А кому-то наоборот - хочется иметь все трубы на виду. Но в обоих случаях - не проблема, можно все и попрятать, было бы желание.
  13. hanku
    hanku
    hanku
    Находка
    извиняюсь заранее, так-как ничего советовать не планирую.
    Но по вопросу этих чудо полов с трубой и греющем кабеле есть что сказать.
    Система называется Xl-pipe.
    И у меня такая несколько лет.
    Сразу плюсы: нагревает стяжку Пола по ночному тарифу: на сегодня 2,39 рубля. Дальний восток.
    Хватает тепла до вечера.
    Не боится страшилки с мебелью. За счет жидкости нет перегрева.
    Нет насоса, коллектора. Только терморегулятор.
    Из минусов: жалею что не сделал на втором этаже. Приходится гонять радиаторы.
    Дом 4 этажа. 384 кв м.
    Цокольный этаж: гараж, сауна котельная, погреб, прачечная, туалет.
    Первый этаж имеет три зоны нагрева. Кухня отдельная труба (около 2,5 кВт), керамогранит.
    Прихожая и часть зала труба на 5 кВт. И остальная часть зала труба 5 кВт. Зал застелен таркетом.
  14. hanku
    hanku
    hanku
    Находка
    Так-же сделано на мансардном этаже. Две отдельные зоны нагрева. Санузел: труба на 600 ватт, и большая комната с трубой на 5 кВт
  15. hanku
    hanku
    hanku
    Находка
    Это мансардный этаж. Труба с греющим кабелем внутри. Заполнена жидкостью на заводе в Южной Корее. Производитель компания Daewoo.
