1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Ставить доп.автомат... Видимо, придется.
    А пол в ванной и туалете так и планировала, там экономии поболе получится, где-то 3-4 тыр.
    А мебель я уже вычла. Это приблизительные размеры, все, конечно уточниться, возможно в сторону уменьшения.
  2. стеклодув
    стеклодув
    стеклодув
    Добрый вечер Glafira. Если не секрет, сколько потребляет энергии ваш пол, ведь воду надо нагревать. Какая площадь обогрева , и дом у вас каменный или деревянный?
  3. Boris.
    Boris.
    Boris.
    Ага, а вода от чего будет нагрвается? И угрозы протечки совсем нет))
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    ИМХО
    если у вас есть газ или планируется, то жидкостные
    если электричество, то кабельные
  5. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Вода будет греться ночью в теплоаккумуляторе ТЭНом по ночному тарифу.
    Днем отдавать накопленное тепло в пол.
    Это примерно вдвое экономичнее "чисто электрических" полов, хотя и
    там и там пол греется в конечном итоге от электричества.
    Экономия за счет ночного тарифа (он вдвое дешевле).
    Теплоаккумулятор заодно даст ГВС через змеевик.
  6. SeaNavi
    SeaNavi
    SeaNavi
    Гость
    Господа!
    Я вижу, что спорить о том, что удобно/неудобно, практично/непрактично, приятно/неприятно - можно до бесконечности.
    Но меня интересует исключительно шкурный вопрос: во сколько обходится эксплуатация электрического теплого пола.
    И интересует исключительно мнение человека, РЕАЛЬНО ПОЛЬЗУЮЩЕГОСЯ таким полом.
    Лично мне непонятно утверждение производителей о том, что мощность системы отопления дома площадью 80 квадратов (при удельной энергоемкости в 150-190 Вт/кв.м) будет составлять в районе 2,5-2,7 кВт..
    Как человек, имеющий калькулятор, я вычисляю так: 80 кв.м * 150 Вт = 12 кВт.. Соответственно, расходы на отопление должны составлять вместо заявленных производителем 500...600 грн - 2500...2600 грн (дело обстоит на Украине, стоимость 1 кВт*ч = 30 коп.)
    Так вот мне интересно, сколько же жрет на самом деле электрический теплый пол?
    Буду весьма признателен за ответ.
  7. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Не пол, а дом возьмет столько тепла, сколько возьмет. Газом дешевле в несколько раз. Но и городить водяной пол на 2-5 м2 не выход, окупаться будет лет десять.
  8. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Господа, помогите решить задачку по водяному ТП:
    Помещение 37м2 , покрытие ламинат,
    Т подачи максимальная 39С.
    Надо снять 100Вт/м2 при дельте 4-5С.
    Вопрос сколько контуров, какой шаг 20-м металлопластом,
    Какой насос?
    Понятно только что прокачивать надо 1М3 в час.
  9. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    20 мм металлопласт Вам не нужен подойдет 16мм.
    Делаете 4 контура, всего уйдет, примерно при шаге 15см, 6(7)*37=220 м/п, 10м=1л итого 22 л воды.
    Нужно снять 100*37=3700 Вт.
    Имеем 3700=X*4*1.16
    Кол-во воды в час 3700/4*1.16=800 л/час или 3.3 л/мин на каждый контур.
    Я так считаю, на 3.3л/час насос нужно подобрать или отрегулировать на коллекторе.
  10. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Собственно задачка то и не решилась.
    1) Откуда следует что при шаге 15см (16-м металлопластом) )и дельте 15С (39-24) пол будет рассеивать в воздух 100Вт/м2?
    2) Чтобы подобрать насос надо посчитать гидравлические потери хотя бы в одном контуре. А как это сделать?
  11. mirae
    mirae
    mirae
    Владивосток
    Уважаемый SeaNavi! Наша компания занимается поставкой в Россию греющей пленки MIRAE производлства Южная Корея. У себя в квартие (угловая квартира 5 этаж панель 9 этажей) я еще 3 года назад установил пленочный теплый пол MIRAE c целью иметь собственное мнение об этом продукте. На линию э/питания пола я поставил счетчик и постоянно веду учет потребления. Среднее потребление составило порядка 1100-1200 квт/год на площади 21 кв.м. Ваша ошибка при расчете является типичной для большинства людей и состоит в том, что надо отличать установленную мощность от реально потребленной. Для примера: у Вас э/утюг мощностью 2500 вт но это вовсе не значит что он за 1 час глажения белья он потребит 2500 вт. Все дело в том, что он работает в режиме регулирования температуры (вкл - выкл) а за счет достаточно большой установленной мощности ( 2500 вт) время выключенного состояния намного больше времени включенного состояния. Большой запас по мощности (2500 вт) позволяет бысто выходить на заданный режим, что и способствует увеличению времени выключенного состояния. По такой же схеме работает и электрический теплый пол. У себя в квартире я проверял этот момент прошлой зимой и соотношение вкл/выкл доходило до 1/7.
  12. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    mirae Дайте ссылку где почитать про вашу пленку и технологию укладки. Сравнение с утюгом выглядит вполне логично, но что в вашем случае является аккумулятором тепла, пока не понятно
  13. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    А не стелите под пленку теплоизоляцию - вся толщина стяжки будет аккумулятором :)
  14. Seryi
    Seryi
    управдом
    Seryi
    управдом
    Чувашия
    Тогда уж логичнее договариваться с соседями снизу и крепить пленку на их потолок, пусть уж вся плита перекрытия будет одним большим теплоаккумулятором :)
  15. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Дельту в 15 градусов Вы получите только если контура будут метров по 150-200, но и тогда насос соответствующий чтоб прогнать.
    А так берете обычный 3х скоростной насос с напором не менее 6 и выставляете скорость, чтобы расходомер показывал нужный расход по контурам.
