1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. TMIN
    TMIN
    TMIN
    Гость
    Есть вопрос по "теплым полам". Какие выгоднее покупать - электрические или водяные?
  2. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Это зависит от источника энергии.
    Если у вас есть газ, то ставить водяной пол. Если газа нет, то электрический.
    Неразумно при отсутствии газа ставить водяной пол с электрокотлом.
  3. Вепрь
    Вепрь
    Вепрь
    Гость
    А я бы отметил другое. До сих пор толком не изучено влияние электромагнитных полей на человека. Как кабель ни экранируй (разве что свинцом, как у вояк), все равно излучение присутствует.Да и помимо газа существуют твердотопливные котлы. Так что все нужно считать и прикидывать
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Покупать выгоднее электрические - затраты на 1 м2 меньше, чем у водяных.
    Эксплуатировать дешевле водяные с любым котлом кроме электрического.
  5. michaelk
    michaelk
    michaelk
    Полностью поддерживаю. Если другого источника энергии кроме как электричество нет, то электрополы. Во всех остальных случаях - водяные.
  6. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    А вот я не вполне согласен. Есть моменты, где даже при наличии одного только электричества, есть смысл ставить электрокотел и прокладывать трубопроводы. Например на электрический теплый пол нельзя ставить тяжелую мебель, а на водяной можно. Предположим, мы очертим примерно расстановку мебели. Тогда не сможем впоследствии делать перестановку.
  7. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Объясняйте!
  8. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Мнея тоже этот момент волнует.
    Ну допустим кухня: сам гарнитур менять положение не будет, и смысла устраивать под ним эл. теплый пол нет. А обденная зона? Ведь самое приятственное в этом девайсе то, что когда сидишь за столом - ноги на кафеле не мерзнут.
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Приятственность в том, что бы не класть на кухне плитку.
    Извините, не понимаю этой моды, если честно. Какую такую радость доставляет человеку хождение в собственном доме по камням?))
    А с тёплыми полами, с любыми морока. Не секрет, ведь, что сверху идёт покрытие, которое чем лучше, тем более качественно изолирует "тёплый пол" от человека))
  10. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Вы не допускаете, что кухня может быть в загородном доме, а не в квартире?
  11. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Допускаю конечно, но не понимаю наличие плиточного пола)) Зачем он нужен? Холодный, скользкий))
    Чем хуже тот же ламинат от хорошего производителя?
    Если уж пол не деревянный?
  12. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Вы не допускаете (в который раз), что дом надо отапливать и там жить, а пока не подведен газ, то единственный выход - эл. т.п.?
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Допускаю (в который раз)), но не вижу смысла. Если газ не подведён, но ожидается и надо уже жить, то наверняка сама система отопления уже смонтирована? Стал быть можно просто использовать на энное время электро-котёл или дровяной наконец. Резервный источник тепла проектируется в любой мало-мальски серьёзной системе.
    А сам принцип отопления тёплыми полами я понимаю лишь при использовании в системе отопления теплового насоса. Там выхода нет, температура теплоносителя низкая. Но данный принцип отопления требует настолько квалифицированных инженерных расчётов, что я на практике пока его, если честно, не встречал. Хотя в Москве наверно уже есть, но мы пока не Москва.
    Я, наверно, консерватор, но в большинстве "ультра-современных" системах отопления, типа тёплый пол, инфра, газо и воздухо решениях вижу попытку просто выморозить с клиента побольше денег.
    Ну и последнее - про неудобство плиточного тёплого пола была лишь моя, личная точка зрения, я ведь не настаиваю. Просто всё чаще и чаще мне становится в последнее время смешно наблюдать "супер-технические" решения в виде тёплого пола и деревянного пола сверху))
  14. Mrak
    Mrak
    Mrak
    Хабаровск
    Дело в том, что если на кабель электрического пола приходится точечная нагрузка (например шкаф стоит), в этом месте он начинает перегреваться, и может перегореть. После этого пол становиться совершенно обычным полом, то есть не работает. Найти место повреждения невозможно, т. к. что бы там не говорили про электромагнитное излучение - приборно ничего не фиксируется.
    Способ ремонта - полное вскрытие пола и замена, со всеми вытекающими. Это выглядит примерно так: "-Ой у нас пол не греет! -А где монтажная схема? Да у Вас мебель на кабеле стоит в пяти местах, где-то перегорело... Надо все вскрывать! -Да ну его, жили всю жизнь на холодном, и дальше будем жить..." А денежки-то зарыли.
    На мой взгляд, лучше пол делать электрическим сугубо в санузлах, да еще может на кухне, если мебель стационарна. При этом - точный расчет!
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Это другое дело.
    А плиточный по бетонной плите перекрытия с т.п. на 1 этаже загородного дома, очень даже практичен. Ведь основное время проводится именно там, на втором - только спальни. Значит хочешь, не хочешь пыль с улицы на полу присутствует. Мыть плитку гораздо удобнее, чем дерево. А весной и осенью ходить по теплой плитке - приятно.
