Моноблок Haier AU082FYCRA - начало пути
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Echelon, 14.10.21.
  1. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    За неделю потребление электричества выросло на 6квт в сутки, хотя похолодания не было, было только повышение влажности. Усилился звук работы ТН - стало слышно его днем - скинул давление в системе с 3,3 бар до 1,3 бар - стал работать тише, не могу понять зависимость давление воды и работу ТН.
    Обьяснить кто может?
  2. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Караул! нужна помощь - весь радиатор с боку и сзади забит снегом (вчера весь день шел снег)
    вентилятор не продувает его - что делать?
    IMAGE 2021-11-29 09:11:35.jpg
    IMAGE 2021-11-29 09:11:37.jpg
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    И чего, на оттайку не идет ?
    Там по мануалу чего, оттайка умная, или как в китаях тупаю - слепо по таймеру как в настройки забьешь 7
  4. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Понятия не имею как у него оттайка включается - на пульте нет ничего в настройках
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Зачем ? она по температуре, если по человечески, либо тупо по таймеру, сколько в настройки забьешь, если олдскульно.
    а так по фотке ничего страшного еще, но уже бы пора стартовать оттайку.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Звать сервис, писать претензию. Возвращать по гарантии, получать неустойку.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Мануал читать и проверять настройки.
    У меня тупой - по настройке интервала в минутах.
    В своем контроллере сделал динамический - так он при той же самой погоде при работе на макс оборотах на ГВС через 50минут ходит, а после на пол шишки работая на пол - раз в ~4 часа
  8. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Может я что то не допонимаю в настройках?
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Есть в мануале чтото про подобные убогие настройки ?
  10. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    ничего не нашел - что бы можно было регулировать самому, взял чистый спирт (питьевой) и побрызгал :) сделал отдушины, сразу гудеть перестал тихий стал - на завтра мастера вызвал.
    если кому интересно мануал тут
    https://www.manualslib.com/manual/1591109/Haier-Au082fycra-Hw.html?page=67#manual
    будут желающие ткнуть меня в решение проблемы - буду только рад научиться :)
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не выключал, работает сейчас ?
    На минималках работает, температуру держит ?
    И это не снег снаружи, это его собственный замерзший конденсат.
    Бывает даже так. Даже летом, травка вон вокруг. Ничего страшного -) Чешский, кстати, ТН)
  12. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    да всё вроде штатно работает, греет, в момент когда побрызгал спиртом притих и мало сьел энергии щас наблюдаю. ТН стоит с северной стороны дома там тень и холодно.
    Может температуру воды поднять с 31 градуса до 40 ?
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Можно. скорее всего он на мин мощности и даже корка инея не ведет к достаточному падению температуры на всасывании, чтоб ему захотелось размораживаться.
    У меня так бывает, что на минималке пол греет, потом переключается ГВС греть, прыгает на макс мощность и тут же на оттайку, т. к. температура провалилась.
    Ничего особо опасного нет и на фото еще вариант не жесткий.
    У меня получалось достичь на теплообменнике температуры -28С при -8С на улице при корке что ребер не видно)
  14. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    блин но вентилятор шумит не по детски когда все пластины в инее. Щас выставил режим турбо и 40 градусов - понаблюдаю.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если он на турбе минут за 10 не пойдет в оттайку и зарастет совсем - то тогда уж выключать и доктора звать)
    Первый минуса чтли ?
    Вот совершенно нормальная типичная зимняя работа мелкого
    В морозы единственная проблема - чтоб по первости соседи пожарку не вызвали - а так из любого айсберга за 5 минут идеально чистый.
