Моноблок Haier AU082FYCRA - начало пути
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Echelon, 14.10.21.
  1. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    В ТН + 6 метров медной трубы 28мм влезло 9 бутылок водки, ТН не включен. Накачал в систему 2 бара - капелька водки вылезла на одном стыке на улице - затянул жду второй час давление не падает. Буду электрику подключать. (водки купил 24 бутылки)
  2. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    С разбегу не стартанул ТН, выдал ошибку Rerigerate gas pipe temperature Tho (°C), что с этим делать не знаю Гугл не помог. Спеца найти сразу не получится, может кто знает что за причина такая?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    В user manual есть раздел с ошибками?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    https://www.manualslib.com/download/1591109/Haier-Au082fycra-Hw.html
    Страница 58
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    По вашему законодательству, техническую поддержку кто оказывает?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
  7. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Завтра с сервиса Хайер спецу звонить буду - договариваться что бы исправил, гарантии конечно никакой сам ставил, но за деньги сделает я думаю. Мануал я сразу посмотрел, но мне страшно стало :) сам несмогу. Код ошибки я по мануалу расшифровал 008
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Не должна влиять самостоятельная установка на гарантию. Пусть докажут что вышел из строя из-за Ваших действий. На мой взгляд, налицо производственный брак
  9. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    хех, чехия хитрая страна - меня 5 лет назад в сервисе мерседеса не стали бесплатно обслуживать по немецкой гарантии купленного в Германии нового автомобиля, пришлось ехать в Мюнхен. И слава богу ездил пока гарантия была в Германию. А тут один раз машина встала на дороге - отвезли по страховке в сервис мерса - там нашли причину бензонасос - поменяли, а как потом оказалось предохранитель только заменили.
  10. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    УРааааа, стартанул ТН. Докладываю - было мало водки! Ошибка - залил водку и накачал воздухом давление 2 бара. Снял расширительный бачек, спустил давление, прикрутил вместо бачка канистру с водкой на самотёк и включил ТН - чёта забулькало. За 12 минут температура теплоносителя с 3,6 градусов поднялась на 41 давление поднялось с 0 до 2,3 бара! Начинаю врезку в магистраль вместо электрокотла!
  11. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    К вечеру думаю уже топить ТНом :)
  12. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Всё спаял и подключил, жду 2 часа чтобы жидкий тефлон кристализовался на стыках и включаю.
    Выставлю температуру 30 градусов для пола - так нормально?
  13. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Итак выставил режим quiet (тихий), температуру 33 градуса, давление 2 бар. Пиковая потребляемая мощность достигала 1700 ватт. По трубам слышу как работает ТН - вопрос всем можно ли от ТН мягкими гибкими шлангами подключить к дому? Что бы исключить звук, он не сильный, но я его слышу.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Я дома подключил резиновым шлангом, так как часто экспериментирую. Для водки берите маслобензостойкий или EPDM
  15. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    У меня водка рассосалась в системе, остался только запах :)
    В доме на первом этаже +24,5 тепла, давление 2,5 бар - за окном уже пальмы начинают казаться и креолки машут руками а я ищу шланг для отопления, такой подойдет?
    картинка с интернета
    А силиконовая не луче будет? её же можно в оплетку засунуть?
