Правильность расчета стропильной системы
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем eklmn83, 13.10.21.
  1. eklmn83
    eklmn83
    eklmn83
    Уважаемые форумчане, прошу помочь в оценке правильности расчета стропильной системы. Местоположение дома - Гатчина. Проектировщик утверждает, что шаг между стропилами должен быть 30 см (расчет приложен). Кровля планируется из металлочерепицы. Чердак эксплуатируемый, будет утеплитель - минвата. Неужели такой маленький шаг необходим и нельзя 60 см хотя бы?
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @eklmn83, проектировщик - оптимист! По моим прикидкам из доски 50x200 с шагом по осям 300 мм получится только если добавить ещё один ригель посередине между имеющейся затяжкой-балкой перекрытия и коньком.
    Но шаг по осям 600 мм делается элементарно - достаточно использовать доску 50x250 для стропил (так же с ригелем). Можно и без ригеля из доски 50x300.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ваш проектировщик..."слегка" ошибся, т. к. использует для расчета данные 70-х годов. Предложите ему использовать современные данные: нормативная снеговая нагрузка = 150 кг/м2, и коэффициент перерасчета 1,4 - соответственно, расчетная нагрузка будет 210 кг, вместо 300.
    По моим прикидкам, при угле наклона 47.2 градуса, стропила 200*50, хоть и "на грани", но проходят, при шаге 640 мм. (590 мм. между стропил) - как раз под стандартную ширину ваты (600 м.). :victory:
  4. eklmn83
    eklmn83
    eklmn83
    Благодарю за обнадеживающие ответы)
  5. eklmn83
    eklmn83
    eklmn83
    Уважаемые собеседники, ещё раз спасибо за ответы. В результате остановились на варианте увеличения сечения стропил до 300*50 с шагом 600. Вопрос: строители предлагают из-за нестандартности размера делать стропила из двух досок 150*50. Возможно ли такое?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @eklmn83, два по 50x150 будет 100x150...
  7. eklmn83
    eklmn83
    eklmn83
    Доски будут соединяться кромками. То есть на выходе балка 300*50
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Идея рабочая, но как планируете соединять эти доски (одна на другую)?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @eklmn83, см.
    но согласен, "по своим свойствам" я забыл написать.
  10. eklmn83
    eklmn83
    eklmn83
    Вроде как гвоздевыми пластинами.
