Странная работа ems plus Buderus gb172i и TC100
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Sum41, 13.10.21.
  1. Sum41
    Sum41
    Sum41
    Москва-сити
    Добрый день!
    У меня установлен котёл buderus gb 172i-42, терморегулятор logamatic TC-100 и датчик наружной температуры. Есть проблема, что котёл постоянно перегревает помещения, несмотря на установленную на ТС100 или easy mode температуру и температуру подачи теплоносителя на самом котле. Причем ТС100 и easy mode не работает как в автоматическом так и в ручном режиме (в смысле продолжает греть, несмотря на достижение предельной установленной температуры в помещении). Есть идеи, что может быть не так? Поскольку и TC100 и котёл прекрасно общаются в плане правильного отображения внутренней и наружной температуры, а также правильной работы с подогревом воды, есть подозрение, что надо что то подкрутить в настройках котла, чтобы он начал слушаться термостат при работе отопления. :nono:
    P. S. Писал в теме официалов Бош-Термотехника, там предположили, что замкнута первая (зеленая) клемма ems, но нет, когда котёл работал без tc100, она была замкнута, сейчас разомкнута.
    20211009_232533.jpg 20211009_232058.jpg 20211009_232029.jpg 20211009_231537.jpg 20211009_231523.jpg
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Sum41, ну раз уж мы идём по длинному бесплатному пути, то выкладывайте все настройки из сервисных меню котла:)
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    :super:
    и настройки ТС100 тоже...а лучше сразу логин-пароль
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Олег, я живьём ТС100 успел только на семинаре в ББТ в доковидные времена увидеть:) Там есть какой-то расширенный мануал? На сайте Будерус очень скупо по нему инфа представлена. Поделись если есть чем.
