Утепление эковатой
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Shuraxoxlov84, 13.10.21.
  1. Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Shuraxoxlov84
    Утепление эковатой
    Всем пламенный привет!
    Строится каркасник. На данный момент возведен каркас, кровля, выполнена внешняя отделка и установлены окна.
    Внешняя отделка: планкен, вент. зазор 50мм,ветровлагозащитная мембрана, перекрестное утепление минватой 50мм ну и собственно стойки каркаса. Основное утепление еще не делал. Смотрю в сторону эковаты по двум причинам:
    1 - это собственно цена, в связи с последними сумасшедшими скачками цен на все. Эковата дешевле даже самой дешевой минваты из леруа.
    2 - я аллергик, и когда делал перекрестное утепление, чесался потом две недели, даже не смотря на полную защиту всего тела и лица.
    Собственно вопросы таковы:
    1 - Возможна ли укладка эковаты в стены, учитывая, что снаружи нет жесткого ограждения? То есть выдержит ли ветрозащита и 50мм слой минваты набивку эковатой. Не выпрет?
    2 - И второй вопрос, это ручная укладка этой самой эковаты. Ручная потому что нет никакого доверия к наемникам, сам все таки слелаешь лучше. Так вот, возможно ли качественно уложить вату ручным способом и какие нюансы?
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    1. Выдержит
    2. Возможно, никаких нюансов, берём и кладём, максимально плотно.
  3. dimaermitaz80
    dimaermitaz80
    dimaermitaz80
    Московская область
    Как в итоге получилось? Выперло? У меня те же опасения.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Реанимирую тему немного)
    Кто опытный по эковате, интересует ваше мнение. Необходима или нет защита слоя эковаты на чердачном перекрытии ветрозащитной мембраной?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Например, опилки со временем выдувает с чердака.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ветрозащитные экраны между стропил нужны. Тогда не будет ничего выдувать.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я имею в виду чердачное перекрытие. Наши местные эковатчики в голос утверждают, что укрытие ветрозащитной мембраной эковаты на чердачном перекрытии не требуется.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И предостаточно слоя в 250 мм.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так и я о нем. О чердачном.
    И правильно все эковатчики говорят.
    Технологию устройства и защиты слоя утеплителя просто нужно соблюдать.
    Эти экраны (картон, куски мембраны ли) монтируются между (и вдоль) стропил так, чтобы со стороны кровли оставался проход для воздуха. А сами они защищают утеплитель от этого самого уличного воздуха. Срез этих экранов выше на 20-30 см верхнего уровня утеплителя.
    А монтаж мембраны слоем сверху утеплителя определяется конструкцией кровли. Если металл и нет под ним гидроизоляционный мембраны, то нужна. Если ГИ есть, или там ОСП под мягкой черепицей - не нужна.
    В той же финке заводские картонные экраны прям в строительных лабазах продаются.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ладно. Как я понял. Уложили по чердачному перекрытию эковату. По периметру устанавливаем экраны, чтобы ветер не гулял по поверхности слоя эковаты. При этом чердачное пространство всё равно проветривается - выше этих экранов, так как холодному чердаку необходимо проветривание.
    Но наши эковатчики ничего про эти экраны не говорят и, скорее всего, не подозревают об их наличии в природе)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не совсем. Сперва монтируются экраны, потом утеплитель.
    Что говорят эковатчики - дело десятое. Стройте правильно. У меня например так "опилки" уложены. Экраны дедал из картона.
    У ЭВ в этом плане преимущество. Верхний слой увлажняясь слегка "склеивается", лигнином. Но все равно утеплитель защищают от выветривания. Даже тот что в плитах.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Обязательно! :pioner: :)
    Вот и я о чём. Защищают от выветривания. Всё. А каким именно образом я защищаю - экранами ли, мембраной ли - это дело десятое, так ведь? ;)
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Почти да. Уточнений два:
    1. Кмк достаточно сложно завернуть ВВЗ так по бокам, чтобы она защищала не только от поверхностного выдувания, но и с боков. Все равно что-то монтировать нужно. И от просыпания и от проветривания.
    2. С экранами, кмк, менее трудоемко. Особенно с учетом пункта один.
    Да и вообще, я писал не потому, что ВВЗ - неправильно. А потому что есть еще одно решение. И кмк вполне удачное.
