1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Малина - 9
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Свияга, 13.10.21.
  1. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    Так кто его знает. Сказали Бабье лето. В прошлом году очень много малины ушло в заморозок. Поэтому она решила сделать так. Возможно что малину снимет все до холодов.
  2. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    А Полка это точно Полка. Что то на своей не припомню такой громадной ягоды.
  3. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Обрезано коротко и побеги не нулевки вот и получился 2-хлетний цикл на том, что, по идее, ремонтант. Не с НГ же вегетация началась.
  4. Ледитет
    Ледитет
    Татьяна
    Ледитет
    Татьяна
    Мордовия
    @Maev_611, первый год растут три сорта: Желтый гигант, Карамелька и Полка. Уже столько поросли! Ее удалить? Сколько оставить? Эту поросль можно пересадить?
  5. ЛисонькаАлиса
    ЛисонькаАлиса
    ЛисонькаАлиса
    Добрый вечер)
    Уважаемые садоводы, помогите с малиной!
    Участок на юге Ленинградской области. С малиной две проблемы:
    1. Будто недоразвитые верхние латералы. Нижние с листьями, 15-20+ см. Верхние - 10 см и практически без листьев. Грешу, что подмерзают, но у отца в Псковской такого никогда не было.
    2. Стебли-второгодки сохнут. В прошлом году остались вообще без малины. Стояла одна капельная лента. В этом году стоит две. Галица бывает, но вся врезается, малина от нее обрабатывается, как и от болезней. На антракноз не похоже.
    Думала, что в прошлом году все это от длительной жары, но в этом году две недели +28 без дождей и опять сохнет. А земля влажная, проливаю раз в три дня, но обильно.
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Обьясню, чтобы понятнее было. Посадил я саженцы через 70 см в ряду. Мне надо на погонный метр ряда 9 побегов. Значит куст должен дать 6 побегов, но он дал только 3. Тогда из поросли добавляем между этими кустами еще 3 побега. Они будут значительно меньше основных побегов в кусте. Они вырастут. За счет отпрысков мы увеличиваем количество побегов в кусте, при кустовом выращивании и в ленте, при выращивании на шпалере. Также вырастают побеги при посадке саженца, они небольшие, но потом вырастают хорошие. Так и здесь, из кустов вырастают сильные, а из поросли, отпрысков небольшие и позже по времени.
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Стеклянница вредит. До распускания почек проверять все побеги гнутьем. Побеги молодые оставляем все какие вырастут. А весной их проверяем и делаем нормировку. На Гусаре у меня не получалось оставлять больше 12 штук на метр. Чтобы этого избежать, надо первую волну молодых побегов удалить в фазе крапивки.
  8. карамель
    карамель
    Розалия
    карамель
    Розалия
    Тот, что со стеклянницей при гнутье должен сломаться?
  9. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Да! Мы оставляем, думаем хорошие, а они в самый последний момент подводят. Согнули, хороший, секатором верхушку 2-3 см подрезали, наметили. А то бывает проверили, отвлеклись, а они же все палки одинаковые.
    Пурпуровая пятнистость, галлица, стеклянница вредит побегам. Бывает половина бывает с галлами и не набирается ряд количеством побегов. Проверяем, не ломается, а шишка есть, но не ломается, значит можно оставить. Пурпуровая пятнистость или дидимелла паражает побег отрезками по 10-15 см Гнем и и в месте поражения побег не гнется, как будто внутри находится гвоздь. То его вырезаем без пенька.
    Стеклянница выедает сердцевину в нижней части. Берем двумя руками побег и начинаем гнуть с низа и побег тут же ломается. Хороший не сломается, в верхней части можно его намотать кольцами, как поливной шланг, ничего с ним не будет.
  10. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Когда посаженный куст дал первый ПЗ, основной ствол отрезала. Выбрасывать было жалко, порезала на несколько частей, поставила черенки в воду. А они взяли и выпустили маленькие листики!
    Что теперь с ними нужно сделать? оставить в воде, чтобы корни дали или в землю воткнуть? Не засохнут?
  11. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Попробуйте. Может и что получится. Современные сорта малины были получены с участием боярышниколистной малины и ежевики, а их можно без проблем размножать одревесневшими черенками, как черную смородину.
  12. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Это черенки от Гусара. :)
    Так я не поняла - ждать, когда выпустят корешки или сразу в землю можно воткнуть, в земле, может быть, черенки быстрее укоренятся?
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    С Гусаром наверное не получится, с ремами типа Поклон Казакову может что и выйдет.
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    @Maev_611, Женя, уже который раз пытаюсь понять, как их гнуть :aga:
    «Двумя руками» это значит, одной рукой в нижней части, другой рукой где - в средней или в верхней ? И как гнуть? Кольцом или пытаться «положить» побег?
  15. Vitalievich
    Vitalievich
    Vitalievich
    Добрый день! Проблема с малиной (возможно, как у автора выше, но прошу посмотреть и уточнить, стеклянница это или что другое). Побеги второго года стали резко сохнуть, листья коричневеть и сморщиваться, кора отслаиваться. Еще 2 недели назад были здоровые, с весьма обильными цветами и завязями, листья все были зеленые. Сейчас - на фото. (Участок на севере Лен. области) DSC_4436.JPG DSC_4437.JPG DSC_4438.JPG DSC_4439.JPG DSC_4440.JPG
