Смесь для укладки пазогребневых плит и заполнения примыканий к потолку
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем lib2504, 12.10.21.
  1. lib2504
    lib2504
    lib2504
    Итак, уважаемые форумчане. Вопрос в следующем. Выложил одну из двух перегородок между квартир из пазогребневых плит на перлфикс, срезали верхний ряд под углом, запенили. Слышимость выросла раза в 2 точно.
    Полез читать альбом технических решений на сайт кнауф. В итоге по технологии пазогребневые плиты должны укладываться на фуген, верхний шов заполняется фугеном (либо через прокладку, либо жеским примыканием).
    Полез читать про фуген, указано, что это шпаклевка и слой у нее должен быть максимум 5 мм.
    Можете объяснить логику такой технологии, если я фугеном верхний шов забью по технологии как указано в альбоме, но вопреки логике технических характеристик (максимум 5 мм), не будет ли это хуже, чем заполнить это примыкание тоже перлфиксом?
    PS буду клеить сверху прокладку, и пытаться нормально забить либо перлфиксом, либо фугеном, надеюсь мне здесь посоветуют. Сама перегородка на прокладке - совет - не делайте пазогребень никогда - он звук преобразовывает в какой-то аккустический, звонкий, именно неприятный для сосуществования с такой перегородкой+фонит вся перегородка в любой точке.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дело было не в бабине...
    Не важно что использовать в качестве клея. И фуген и перлфикс подходят.
    По звукоизоляции. ПГП бывают полнотелые и пустотные. Если пустотку использовали, то и нефиг ждать чуда. Если полнотелку, значит не правильно сделали примыкания.
    Шов верхний лучше запенить.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    СП 2004 года, где прописаны варианты жесткого и эластичного примыкания никто внимательно не читает. А жаль.
    Жесткое примыкание (в виде заполнения гипсовым раствором зазора полностью) выполняется в редких случаях, когда перекрытие не имеет рабочего прогиба от слова совсем. Это вариант небольших проходов под ригелями. Во всех остальных случаях должно выполнятся эластичное примыкание. По всем 4 сторонам примыкания к несущим стенам и перекрытиям.
    Зазор под потолком с заполнением эластичным материалом обязателен. В противном случае перекрытие раздавит перегородку от потолка до пола прямой трещиной. Если вы этот зазор запените а сверху забьете штукатуркой или перлфиксом. то...у вас уже НЕТ ЗАЗОРА. Т. е. будет грубо нарушена технология монтажа. Со всеми вытекающими.
    Я сколько мотаюсь по стройкам, в 99% случаев идет нарушение технологии монтажа. Потом идет поток недовольства характеристиками. Да. они не заоблачные. Но допустимые при невысоких требованиях.
    Но если вы в свою современную иномарочку зальете 76 бензинчик. наверное движок обчихается и прыти авто не покажет. ведь так?
    ну и? Хотите ехать с комфортом. следуйте инструкции, ТО в срок, бензинчик евро 5.
    ПГП как перегородочный материал - это базовая комплектация. Функцию разделения пространства выполняет. Если нужен выше комфорт - вкладываемся в допы.
  4. lib2504
    lib2504
    lib2504
    Шов был запенен и через эту губку все звуки очень хорошо проходят, поэтому не вариант. А почему лучше пенить с точки зрения технологии?
  5. lib2504
    lib2504
    lib2504
    Пока что ничего не было нарушено в плане технологии, эластичное примыкание было по всему периметру с пеной сверху. Сам пгп усиливает звуки, он резонирует и делает звуки звонкими, а не приглушенными. Поэтому я понял, что в моей жизни больше пгп делать не буду.
  6. lib2504
    lib2504
    lib2504
    Повторюсь про вопрос, интересует именно технология кнауф с фугеном, допустим я примыкание забью между прокладкой наклеенной на потолочной плите и пгп. Меня интересует именно допустимая толщина слоя 5 мм у Фугена по тех. характеристикам с возможностью заполнения полостей 3 см.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Не лучше. просто дешевле.
    Нужен обязательно демпфирующий элемент который нивелирует прогиб перекрытия и не передаст нагрузку на саму перегородку.
    Вот бы полеуретановым герметиком заполнить с 75% растяжения. Но работать не удобно.
